Sprawdź punkty Zarejestruj sięsuper tester w dodatku bardzo tani
Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2015 Dzis chce pokazac chinska kopie testera (jeszcze jeden prezent) opracowanego przez Markus Frejek Uklad zbudowany jest na AVR Mega328 oto kilka zdjec.
Jak widac na zdjeciu testowany jest LM35 ktory jest rozpoznawany jako tranzystor PNP czyzby tester zle dzialal? Oczywiscie ze nie to jest podrobka ktora kupilem na szczescie sprzedajacy oddal pieniazki
Re: super tester w dodatku bardzo tani
Fajny, skąd i za ile?
... i dlaczego tak drogo?Fajny, skąd i za ile?
Ja swoj kupilem na ebay. Tez mozna kupic na Banggood czy Aliexpress. Wystarczy wpisac
Transistor Tester Diode Triode Capacitance Meter sa rozne modele zdecydowalem sie na moj po obejrzeniu testu na YT Wyswietlacz to 128x64 mozna tez sprawdzac elementy smd. Koszt okolo US$16 Ciekawe czy da sie z czytac program z procka bo moze wtedy dalo by sie zrobic go na plytce arduino
O, dziękuję - sprawdzałem na dx.com, tam jest więcej różnych DIY, a tymczasem banggood ma
Ogladajac filmy na YT odkrylem ze ten sam tester moze miec rozny soft ten co ja mam wyglada tak Tester praktycznie nie da sie popsuc pod jednym warunkiem.
*** Nalezy zawsze rozladowac kondesator przed pomiarem! ***
Przyznam ze w tym roku mikolaj przyniosl mi jeszcze jednen prezent z Banggood jak porobie zdjecia to wstawie na forum
Prościej, szybciej i taniej jest zrobić ten tester samemu
http://www.mikrocontroller.net/articles ... english.29
Układ jest banalny, a materiałów i przykładów wykonania mnóstwo (elektroda, eevblog)
Jest też wiele modyfikacji i udoskonaleń. Jedyna różnica to wyświetlacz 2x16
Dziekuje za linka ale jakbys czytal uwaznie pierwszy moj post to ...Prościej, szybciej i taniej jest zrobić ten tester samemu
2:0 dla kolegi
A jak ten tester? Sprawdza się takie cudo?
Daje radę jako ESR żeby w układzie kondzioły sprawdzić?
Czy wszystkie tego typu projekty mają pomiar indukcyjności? Bo w opisach nie znalazłem.
Sprawdzal sie wysmienicie Ale teraz jest "Out of order"... A jak ten tester? Sprawdza się takie cudo? ...
Robilem test czy bedzie dzialal z bateria Li-ion. Nagle zmienil sie ekran na Contrast i tak mu na razie zostalo. Musze poszukac w sieci jak sie z tej opcji wychodzi
... Daje radę jako ESR żeby w układzie kondzioły sprawdzić? ...
Odkad mam nowa zabawke to nie sprawdzam w ukladzie
Chyba wszystkie uklady zrobione na ATmega168/328 maja pomiar indukcyjnosci. Te zrobione na ATmega8 nieCzy wszystkie tego typu projekty mają pomiar indukcyjności? ...
Oooo właśnie, właśnie. Jak ta zabawka się sprawdza? Zastanawiałem się między ZD-915 i ciut droższą 985 i we efekcie postanowiłem sam sobie zrobić kupując jedynie pistolet. Mam super pompkę, która może pracować non stop. Chcę zrobić rozlutownicę i za razem użyć pompy do pick-and-place smd. Ale sprzęt mi potrzebny, a czasu na diy nie ma, więc może kupię gotową.
Czytałem opinie, że dysze się strasznie szybko wypalają itd, ale to opisy czasem ... sam wiesz. Niezależnie czy zrobię czy kupię, ciekawi mnie trwałość dysz i całego "pizdoledu"
Na eevblogu, Dave testował ZD-985 i przy jego ogólnym sceptycyzmie do taniochy uznał, że całkiem całkiem.
