Witam. Posiadam CB radio Alan 18 w którym nie działa nadawanie. Radio odbiera, mikrofon jest sprawny (sprawdzony w innym, działającym radiu), tranzystor końcowy 2SC2078 również jest sprawny (wylutowałem i sprawdziłem).
Odbiór jak już wyżej wspomniałem jest OK, niestety nadawanie zupełnie nie działa. Po naciśnięciu przycisku nadawania zapala się kontrolka TX, ale linijka diodowa w ogóle się nie świeci. Wie ktoś co może być przyczyną tej usterki ?
Paweł.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMidland ALAN 18 - nie nadaje, nie świecą diody na linijce
- Tommy Vercetti
Re: Midland ALAN 18 - nie nadaje, nie świecą diody na linijc
Najpierw sprawdź napięcie zasilające scalaki IC2 i IC3. Jeżeli się zgadza to sprawdź D34 i tranzystor podłączony do jej anody. Jak to wszystko będzie ok, to według schematu sprawdzasz na piechotę wszystkie stopnie nadajnika.
Załączam dokumentacje:
- Bedienungsanleitung.pdf
- (75.15 KiB) Pobrany 394 razy
- Micebelegung.pdf
- (4.23 KiB) Pobrany 473 razy
- Schaltplan-Diagram (Bessere Auflösung).pdf
- (1.96 MiB) Pobrany 429 razy
- Tommy Vercetti
Dzięki za odpowiedź jutro posprawdzam to wszystko.
- Tommy Vercetti
No więc wróciłem do pracy nad radyjkiem, pobrałem załączone przez ECC88 schematy i mam mały problem.
Na schemacie bez problemu odnalazłem scalaki IC2 oraz IC3, ale nie mogę dopatrzyć się na tym schemacie jakie jest prawidłowe napięcie ich zasilania. Czy mógłbyś mi ECC88 podać prawidłową wartość napięcia zasilania IC2 oraz IC3 ?
Zapodane przez Ciebie pliki przydadzą się, szkoda tylko że są po niemiecku, bo ja niestety nie rozumiem w tym języku prawie nic
Proszę
FM IF Amplifier Amplifier and Detector:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 950_DS.pdf
IC2 nie mogeę rozczytać na schemacie co to za jeden. Zobacz w urządzeniu i wyszukaj datasheet
- Tommy Vercetti
Oba scalaki mają dobre napięcie zasilania, pozatym ten KIA 7130P jest potrzebny tylko w trybie FM, a u nas w Polsce można sobie pogadać tylko w trybie AM
Próbowałem za pomocą oscyloskopu Mini 4 sprawdzić, czy na bazę tranzystora końcówki mocy idzie jakikolwiek sygnał i albo oscyloskop nie wyrabia, albo nic nie dochodzi na bazę tranzystora.
Wylutowałem tranzystor Q2 MPS9426C i chyba jest on niesprawny, gdyż przy sprawdzaniu omomierzem nie wykazuje przejścia między nóżkami. W żadną stronę, między którąkolwiek z nóżek nie ma przejścia
Czym mogę go zastąpić ? Udało mi się znaleźć tylko tyle na temat tego MPS9426C:
MPS9426C <> NPN <> TO-92
Vceo18V
Vcbo25V
hFE80-160
NFmax400MHz
Vceo18V
Vcbo25V
hFE80-160
NFmax400MHz
W katalogach grzebać to musisz sam:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzvqwu.pdf
Z polskich BF coś wybierzesz.
Ale jeżeli tego napięcia by brakowało, to …............?!?ten KIA 7130P jest potrzebny tylko w trybie FM, a u nas w Polsce można sobie pogadać tylko w trybie AM
Mogę ci pomóc kolego. Tymi scalakami się nie zajmuj na początku, tylko na końcu.
Sprawdź najpierw driver 2SC2314, i napięcia na kolektorach 2SC2078 i tegoż 2SC2314. Jeśli któregoś nie ma, a powinno być bliskie napięciu zasilania, to tam masz przyczynę, albo rezystor 10 OHm, albo dioda przed trafo do modulacji. Jeśli potrzebujesz pomocy jeszcze, to napisz.
