Opiszę działanie urządzenia które potrzebuje przerobić na swoje potrzeby.
"Minimalna moc żarówki zapewniająca prawidłową pracę układu wynosi w tym przypadku 20 wat. Poniżej tej mocy obciążenia sprzężenie zwrotne jest zbyt słabe i generator się nie wzbudzi. Z powyższego faktu wypływa następny wniosek: przetwornica taka nie może sama się wzbudzić. Możliwość rozpoczęcia generacji drgań zapewnia układ rozruchowy złożony z elementów P1,R2,C4,DA1.
Działanie układu jest następujące. Kondensator C4 ładuje się ze źródła zasilania przez szeregowo połączone: rezystor R1 i potencjometr P1. Po osiągnięciu napięcia zadziałania diaka DA1 (około 30 V) kondensator C4 rozładowuje się przez przewodzący diak DA1 powodując włączenie tranzystora T3. W tym momencie zacznie płynąć prąd wyjściowy i dalsza generacja drgań jest zapewniona przez własne sprzężenie zwrotne generatora. Dioda D8 powoduje wyłączenie ( przez zwieranie kondensatora C4) układu rozruchowego w czasie, gdy generator pracuje samo wzbudnie." (Praktyczny Elektronik 6/1997).
Co należy zrobić aby generator pracował nie zależnie od wielkości mocy.Chodzi mi oto aby pracował samo wzbudnie od 0 wat do maximum wat
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY
Re: TRANSFORMATOR ELEKTRONICZNY
Możesz go wstępnie obciążyć, co jest energetycznie bezsensowne lub zastosować specjalizowany sterownik, np. IR2161 - bardzo przyjemna kostka.
A może coś po Polsku i opisem elementów ???
Dostępne są gotowe projekty, niektóre nawet z płytkami:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1069.pdf
http://www.irf.com/technical-info/refde ... halo1e.pdf
Moim zdaniem prościej przerobić jakiś zasilacz np od drukarki czy laptopa aby dawał na wyjściu 12V i możesz podłaczyć halogen nawet 60W. Najprościej poprzez przewinięcie trafa o korektę układu kontroli napięcia wyjściowego.
Mogę się mylić, bo autor wątku nie napisał tego wprost, ale odnoszę wrażenie, że problem ze wzbudzaniem oscylacji pojawił się po zastosowaniu regulatora fazowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 43 gości
