Cześć,
Czy da się naprawić pilota do telewizora?
Przyciski przestały kontaktować i trzeba je mocno wciskać. Do tego mam problem z otwarciem takiego pilota i widzę, że wszystkie inne które mam też byłoby trudno otworzyć.
Jak się do tego zabrać? Da się w ogóle?
DD.
Sprawdź punkty Zarejestruj siępilot do RTV
Re: pilot do RTV
Poczytaj trochę, naprawa pilotów rtv
Re: pilot do RTV
Karta kredytowa lub inny plastik i podważasz boki. Powinno puścić.
Przeczyść dokładnie gumki, ale podejrzewam, że trzeba je będzie regenerować. Kupuje się (najprościej) zestaw gumek do regeneracji oraz w zestawie powinien być silikon. Kleisz gumki, czekasz aż wyschnie sprawdzasz i składasz. Czasem trzeba ściąć poprzednie styki gumowe, ale wwiększości przypadków nie ma takiej potrzeby.
Re: pilot do RTV
Z mojej praktyki wynika, że pilot dostał prawdopodobnie kawy, lub herbaty, czyli poprostu został zalany. Objawy zalania są właśnie takie, że trzeba mocno cisnąć. Płyn wysycha, a warstwa cukru pozostaje, tworząc "klej". Trzeba poprostu rozebrać i wyczyścić, najlepiej wymyć wodą z mydłem, wypłukać i wysuszyć. Po wysuszeniu trzeba jeszcze gumki i powierzchnie stykowe lekko przetrześ np szorstką szmatką bo pozostaje osad.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
