TV Goldstar artB Model CKT-9742 nie włącza się
mulkey
Postautor: mulkey » 18 wrz 2008, o 19:22
Chassis to PC91A. Problem polega na tym że od pewnego czasu TV włączał się jedynie z pilota jeśli na TV świeciła dioda gotowości.Po pewnym czasie dioda zgasła i nie dało się włączyć tv.Czasem jak wyłączyłem na chwilę wtyczkę z zasilania to po włączeniu pojawiała się dioda gotowości i można było włączyć TV z pilota.Niestety od wczoraj nawet wyciągniecie nic nie dało i TV nie włącza się w ogóle.Sprawdziłem zimne luty elementy na płytce i nic...pomożecie mi? Pozdrawiam
Marian B
Postautor: Marian B » 19 wrz 2008, o 09:14
Jeżeli tam jest przetwornica z układem TDA4601, lub TDA4605, należy wymienić wszystkie "małe" kondensatory elektrolityczne po pierwotnej stronie przetwornicy. Z reguły bez pojemności jest jeden, ale po czasie około 10 lat, nie zaszkodzi wymienić wszystkie.
mulkey
Postautor: mulkey » 20 wrz 2008, o 07:41
Dołączam schemat proszę mi powiedzieć po znalazłęm tą przetwornicę i C nie mają wartości podanej tzn.pisze tylko że 47/16V nie wiem jaka pojemność jest tego C? To samo z z innymi które muszę wymienić jak napisałęś a więc 1/50V,0.1,0.001 ?Jakie będą wartości pojemności tych C po stronie pierwotnej tej przetwornicy?
goldstar__ckt-9745,_ckt-9742,_ckt-9822,_ckt-9825-001.zip
(447.89 KiB) Pobrany 190 razy
Postautor: end » 20 wrz 2008, o 09:02
Na początek C801 i C805 - powinien ruszyć. Jak pisał Marian B po tylu latach można by się zastanowić nad wymianą po stronie wtórnej.
mulkey
Postautor: mulkey » 20 wrz 2008, o 11:43
Ok, wymieniłem te C .I Tv włączył się ale dopiero jeśli tak przez 3sek długo przytrzymam na pilocie dany kanał jeśli wcisnąłbym standardowo 1sek.to tv nie włączy się i gaśnie ---- na wyświetlaczu Co można z tym zrobić ?
Postautor: end » 20 wrz 2008, o 11:46
Coś go chyba jeszcze przeciąża po stronie wtórnej. Wylutuj Hot'a, wepnij żarówkę 60W między E a C i włącza TV - żarówka powinna zaświecić połową jasności i zmierz na niej napięcie - powinno być w granicach 115 - 120V.
Osobiście zacząłbym od wymiany elektrolitów po stronie wtórnej - tych najbardziej podejrzanych.
Jeśli napięcie na żarówce jest zaniżone to potencjometrem VR801 ustaw odpowiednie.
Dla pewności elki do wymiany: C806, C808, C811, C870, C419, C813, C815 profilaktycznie C422
mulkey
Postautor: mulkey » 20 wrz 2008, o 12:14
Ten hot to tranzystor Q801 BUZ90??
Postautor: end » 20 wrz 2008, o 12:32
Nie. Hot to Q402 (2SD1555) Ten o którym mówisz kluczuje przetwornicę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
