Mam problem.
Gaz do podciągnięcia kosztorys na 20 tys + instalacja prawie kolejne tyle. Pompa powietrze woda wychodzi praktycznie tak samo. W co byście poszli i dlaczego ? Dom nowy 137m² start budowy 2024.
Ocieplenie planowane styropian grafit podłoga ściana 25 cm a dach 18+10 pur
![](/ext/avt/recent/styles/Subway/theme/images/okladki.png)
Sprawdź punkty Zarejestruj sięW jakie ogrzewanie byście szli
Re: W jakie ogrzewanie byście szli
Stoję przed dokładnie identyczną decyzją. U mnie 115m. Miał być gaz, ale po ostatnich unijnych wytycznych jest to inwestycja na max 15 lat i trzeba będzie zmieniać. Na ten wtorek jestem umówiony ze specem od PC. Przez telefon powiedział, że jak jest gaz to nadal bardziej opłaca się w gaz iść niż w powietrzną PC. Alternatywą jest pompa ziemna albo hybryda powietrznej i gazu. Przy ziemnej niestety trzeba doliczyć spore koszty odwiertów i posiadać przestrzeń...
Ogólnie warto jest zajrzeć sobie na stronę Saunierduval https://www.saunierduval.pl/ Mają sporo zniżek związanych z pompami ciepła czy ogrzewaniem gazowym.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2024, o 11:52 przez cezik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdecydowanie pompy ciepła. Rozwiązanie ekologiczne i korzystne dla kieszeni.
___________________________________
https://grembox.pl/
https://grembox.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
