Witajcie.
Czy mozecie krok po kroku opisać jak wygląda ten proces?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProces obróbki metali skrawaniem
Re: Proces obróbki metali skrawaniem
Wybór materiału: Na początku procesu wybiera się odpowiedni materiał metalowy, który jest następnie dostosowywany do wymagań końcowego produktu.
Przygotowanie materiału: Surowy materiał może wymagać przedobróbki, takiej jak cięcie, gięcie lub formowanie, aby uzyskać odpowiedni kształt przed rozpoczęciem obróbki skrawaniem.
Wybór narzędzi: W zależności od rodzaju obróbki, materiału i kształtu końcowego produktu, dobiera się odpowiednie narzędzia skrawające. Mogą to być tokarki, frezarki, wiertarki, czy inne maszyny.
Przygotowanie maszyny: Narzędzia skrawające są montowane na maszynie, a parametry obróbki, takie jak prędkość obrotowa, posuw, i głębokość skrawania, są ustawiane zgodnie z wymaganiami.
Rozpoczęcie obróbki: Proces skrawania rozpoczyna się, gdy narzędzie skrawające napotyka materiał i usuwa nadmiar. W tokarstwie, na przykład, obracająca się część jest formowana przez narzędzie tnące, podczas gdy w frezowaniu, narzędzie przemieszcza się wzdłuż powierzchni materiału.
Kontrola jakości: W trakcie obróbki monitoruje się parametry, a końcowy produkt jest sprawdzany pod kątem zgodności z wymaganiami projektowymi.
Obróbka końcowa: Czasami po obróbce skrawaniem konieczne jest dodatkowe etapy, takie jak szlifowanie, polerowanie lub inne procesy wykończeniowe.
Od siebie polecam zajrzeć sobie do tej firmy https://femet.com.pl Świadczą tego rodzaju usługi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
