Sprawdź punkty Zarejestruj sięWylewki, a płytki i panele
Jak to wyglądało u Was, jestem przed wylewkami o ile obniżyć wylewki w pomieszczeniach gdzie będą płytki w odniesieniu to pomieszczeń gdzie będą panele winylowe (tak żeby poziom obu pomieszczeń był idealnie równy) ? Dzięki za odpowiedzi
Re: Wylewki, a płytki i panele
Podkład +panel 0.2+0.8
Podkład +winyl 0.2+0.4-0.6
Plytka 0.8-1.0 +klej 5mm (grzebien 10)
Bezpiecznie 7-8mm
Ja bym się zastanowił nad rezygnacją z płytek na korzyść paneli. Jeśli pozostaniesz przy płytkach miej na uwadze że łatwiej potem wylać np. wylewkę samopoziomującą lub dać grubszą warstwę kleju niż skuwać. Grubości płytek i paneli są różne. W przypadku płytek im większy format tym grubsze.
Świetnej klasy panele winylowe znajdziesz w tym miejscu https://arcydom.pl/panele-winylowe/pane ... owe-czarne
Bezpiecznie 7-8mm
