Sprawdź punkty Zarejestruj sięOdkładanie na przyszłość
W jakiej formie najlepiej odkadać kapitał, aby na starość nie narzekać, że brakuje pieniędzy. Ile rozsądnie jest odkładać miesięcznie, aby na starość nie klepać biedy?
Re: Odkładanie na przyszłość
Najpierw trzeba przewidzieć ile będzie się żyło na emeryturze. Ubezpieczyciela zakładają 20lat. Zakładając, że chcesz mieć na starość 1000zł miesięcznie, przez 20lat, potrzebujesz 20*12*1000 = 240k zł. Na początek przyjmijmy inflację 0%. Podziel 240k przez liczbę miesięcy do emerytury i masz już jakąś orientację. Do tego dodaj inflację i uwzględnij ewentualne zyski z lokat, które będą śmieszne.Ile rozsądnie jest odkładać miesięcznie, aby na starość nie klepać biedy?
Nie od dziś wiadomo, że należy odkładać na przyszłość, bo umówmy się z emerytury stanowiącej 30% ostatniej wypłaty będzie bardzo trudno wyżyć.
Jeżeli chodzi o to w jakiej formie najlepiej oszczędzać, to tutaj jest dosyć dużo możliwości. Można kupować np nieruchomości, a można lokować pieniądze na lokatach lub kontach oszczędnościowych. Proponuję jeszcze tutaj sprawdzić: https://konto-w-banku.pl/najlepsze-kont ... dnosciowe/
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2018, o 16:50 przez Infino, łącznie zmieniany 1 raz.
Nieruchomości nie kupi się na raty bo koszt rat pochłonie wszystkie zyski z nawiązką.Można kupować np nieruchomości
Na śmieszne oprocentowanie pomniejszone o dochód poniżej realnej inflacji?można lokować pieniądze na lokatach lub kontach oszczędnościowych.
Niestety, trzeba w dużej mierze ryzykować w papiery wartościowe. Inaczej sensownego zysku się nie wypracuje. Ale to niestety niesie za sobą ryzyko.
III filar to ściema. Miałem kilka wszystkie zlikwidowałem. Firmy bawią się kosztem klientów a im wypłacają w formie emerytury, w najlepszym przypadku, to co wpłacili, bez odsetek.
Ja mam założone konto oszczędnościowe i tam sobie co miesiąc odkładam ustaloną kwotę. Dzięki temu można sporo odłożyć na przyszłość
Konto oszczędnościowe to najpopularniejsza forma, ale czy najlepsza...?
Realnie, oprocentowanie długoterminowe, jest niższe niż inflacja.Konto oszczędnościowe to najpopularniejsza forma, ale czy najlepsza...?
Trudno jest stwierdzić jednoznacznie, która oferta bankowa jest aktualnie najkorzystniejsza. Należałoby przeprowadzić dokładną analizę. W sumie w sieci dostępne są strony, na których w prosty sposób można sprawdzić jakie warunki obowiązują w konkretnych bankach.
Aktualnie dobre oferty mają w takich bankach jak ING Bank Śląski, jak Nest Bank czy mBank.
Ogólnie pod kątem oszczędzania bardzo dobre warunki są na kontach studenckihc. Mozna sobie porównać. https://www.konto-studenckie.pl/ Na tej stronie konkretnie
