Drukarka laserowa
petersz
Drukarka laserowa
Postautor: petersz » 28 wrz 2008, o 12:26
Witam! Poszukuję drukarki laserowej nowej (chodzi o fakturę) do 320 zł. Nie musi być kolorowa, ale dobrze by było. ;-) Którymi modelami, jakimi firmami warto byłoby się zainteresować? Dziękuję za każdą pomoc.
Pozdrawiam,
Piotr.
RcTomek
Postautor: RcTomek » 28 wrz 2008, o 12:39
Polecam drukarkę Samsung ML-2010PR (monochromatyczna). Używam jej od dłuższego czasu i nie mam z nią żadnych problemów. Może nie pracuje najciszej, ale za to w sam raz nadaje się do drukowania tekstu i wzorów PCB ;) Czas wydruku jest dość szybki. Koszt to około 200PLN.
K_o_n_r_a_d
Postautor: K_o_n_r_a_d » 28 wrz 2008, o 14:31
W tej cenie nie ma zauważalnej różnicy na jakości pomiedzy wszystkimi dostępnymi modelami. Porównywałem jakość wydruku z Samsunga, HP i Brothera.
Sam mam Brothera, wybrałem ją ponieważ ma szufladę na papier całkowicie chowaną pod drukarką a nie tak jak w HP lub Samsungu papier na wierzchu.
Jest zauważalna różnica w cenie tonera oryginalnego. Najtańszy w eksploatacji jest Brother. Najdroższy HP.
Wg. danych producenta: Brother - 7,56gr za strone, HP - 10,50gr za strone.
Postautor: pajaczek » 28 wrz 2008, o 15:59
No nowej kolorku to raczej w tej cenie nie dostaniesz... ale używkę z fakturą, być może. Dodatkowo tonery w tanich kolorkach są albo na rozruch tylko, albo... nie są to już tanie drukarki, często za komplet tonerów trzeba dać więcej niż się dało za samą drukarkę z fakturą.
Na dniach będę miał na zbyciu jakieś HP4600, ale do tanich/małych to one nie należą.
petersz
Postautor: petersz » 9 lis 2008, o 20:33
Witam! Skorzystałem z rady i zainteresowałem się drukarkami Brothera. Czy coś takiego byłoby odpowiednie do przyzwoitego drukowania tekstu tudzież mozaiki ścieżek od czasu do czasu... ? ;-) http://www.laserowe-mono.centrumdruku.c ... hl-2035.cd
Pozdrawiam!
K_o_n_r_a_d
Postautor: K_o_n_r_a_d » 9 lis 2008, o 20:49
Model HL-2035 jest nowym modelem na rynku i używa innych tonerów. Wychodzą drożej od tonerów do HL-2030. Ja używam HL-2030.
petersz
Postautor: petersz » 10 lis 2008, o 14:03
Czyli rozumiem, że drukarka sama w sobie przyzwoita? Cóż, pozostaje liczyć, że stanieją te tonery... ;-)
Pozdrawiam!
