Znalazłem odbiornik lampowy (superheterodyna)
Problem polega na tym że nie przestraja UKF'u. Stroić mogę jak podepnę generator w.cz.
W oscylatorze głowicy pracuje ECC85, najprawdopodobniej to ta lampa jest padła. Nie mam pod rękom takowej, więc zapytuję czy macie jakiś inny pomysł na tą usterkę zanim zamówię nową?
Schemat jak tylko znajdę to dodam.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięNie przestraja UKF
Re: Nie przestraja UKF
Chcesz przestroić na nowe pasmo, czy jest przestrojone a Ty potrzebujesz go tylko sprawdzić? Jeśli to pierwsze to zrób zgodnie z zasadami sztuki, a i tak musisz sobie dostroić na nowej lampie.
Mówisz, że ECC padła - zależy w jaki sposób. Jeśli tylko jest słaba - możesz próbować. Jeśli masz padnięte któreś C to prawdopodobnie nie podstroisz. Agregat przestraja równolegle wejście jak też heterodynę. Musiał byś wpiąć jakiś generator, który będzie przestrajany tą pojemnością w odpowiednim zakresie. A to jest budowa głowicy prawie od nowa.
Pasmo jest nie ruszane. To zachodni odbiornik który się na 87 - 108 MHz urodził.
Jak podłączę w pośredniej zamiast oscylatora tylko generator 10,7 MHz i generatorem przestrajam jest git majonez.
Ale to bez sensu, bo powinieneś zsumować na głowicy częstotliwość -x z oscylatorem x+10,7MHz. Po zsumowaniu (odjęciu) będziesz miał sygnał na nośnej 10,7MHz. Jak tylko heterodyna nie działa daj generatorem częstotliwość X+10,7 i zsumuj na mieszaczu (druga C).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
