AVT549
dr_jenia
AVT549
Postautor: dr_jenia » 12 lip 2009, o 22:48
Hello! :599:
Pomocy w celu znalezienia kontrolera CY8S26233 i PGA2311 edenichno (nie setki)
już zmęczeni do wyszukiwania ((( :599: :608: :599:
Dodano po namyśle:
Wiersz e-sklep ?
Edit: scalenie. Pajączek.
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, o 18:19 przez dr_jenia, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pajaczek » 13 lip 2009, o 11:29
PGA2311 znajdziesz między innymi w tme.pl (mają serwis dostępny po rosyjsku i ukraińsku). Zdarzają się na allegro.pl (grupa aukro.ua)
Co do drugiego układu, to popełniłeś błąd... do takiego układu to się nawet Cypress nie przyznaje ;) więc nie dziwne, że nie możesz znaleźć ;)
Tam jest CY8C26233 (specjalnie odkopałem EP z 2005 roku).
Wg. wyszukiwarki jest dostępny w sklep.avt.pl
dr_jenia
Postautor: dr_jenia » 13 lip 2009, o 18:04
powinny: CY8C26233-24PI
Postautor: pajaczek » 13 lip 2009, o 18:18
I dokładnie taką wersję masz w wymienionym przeze mnie sklepie ;)
dr_jenia
Postautor: dr_jenia » 13 lip 2009, o 19:36
Co ustawić sklepu avt549 nie? I znaleźć nie mogę
ps. nashel v prayse!
Postautor: pajaczek » 13 lip 2009, o 22:45
Linki bezpośrednie:
Cypres CY8C26233-24 <- click here
TI PGA2311 <- click here
Mam nadzieję, że teraz już zorientujesz się.
Ostatnio zmieniony 14 lip 2009, o 11:25 przez pajaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
dr_jenia
Postautor: dr_jenia » 13 lip 2009, o 23:28
I prawdopodobnie misunderstood you! (Myślałem, że sklepavt mieć KIT)
i oddzielnie znalazłem!
Dla tych powiązań, który wydał wcześniej.
dr_jenia
Postautor: dr_jenia » 2 gru 2010, o 05:19
Witam wszystkich!
Mam ukończone ten avt
Są problemy:
Nie zaprogramowany pilot rc5 (I prevodil tekstu przez Google, i myślę, że wiesz, jak to "brzydkie", aby przeczytać)
Czy ktoś mi pomóc punkty przynajmniej przetłumaczyć na język angielski
ps.
z tego co rozumiem:
1. Skręć w wciśnięty przycisk)))
2. jest możliwość wyłączenia czujnika zero (to zrobić, gdy przycisk jest wciśnięty czy nie?)
Mam w tym momencie procesor zawiesza IMHO :632:
  • hi all!
    I have completed the this avt
    There are problems:
    Can not pre-programmed remote control rc5 (I prevodil text by Google, and I think you understand how this "ugly" to read)
    Can some one help me and make the points At least translate into English
    ps.
    from what I understand:
    1. Turn to the button pressed)))
    2. is option to turn off the detector zero (do this when the button is pressed or not?)
    I have at this point hangs the processor IMHO
Obsługa potencjometru.rar
(5.02 KiB) Pobrany 401 razy
Postautor: pajaczek » 4 gru 2010, o 16:21
Spróbuj skontaktować się z
# Dział Serwisu i Pomocy Technicznej:
tel.: 022 257 84 58
serwis@avt.pl
czasem potrafią działać skutecznie. Ja tego kitu nie znam, więc więcej Ci nie podpowiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
