Witam!
Dawno mnie tu nie było;) Ale wpadłem dzisiaj na pomysł zbudowania preampu mikrofonowego do homerecordingu, bo mikser którego używam nie ma zasilania phantom do pojemnościówek a oprócz tego kiespkie parametry.
Znalazłem fajny schemat przed wzmacniacza:
http://www.monterdiy.vel.pl/?p=55
Mamy w nim zasilanie phantom +48V, dobrego scalaka(znanego z firmowych konstrukcji), stosunkowo niską cenę elementów i prostotę budowy:)
Chciałem ten preamp wyposażyć w jeszcze kilka drobiazgów:
-tłumik na wejściu -20dB
-wskaźnik przesterowania na wyjściu
wykonanie tłumika to pewnie jakiś opornik, ale nie mam pojęcia jaki:/
wskaźnik przesterowania - tutaj mam największy problem, zupełnie nie mam pomysłu jak to zrealizować.
Za pomoc z góry dziękuję:)
Michał M.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPotrzebuję kilka schematów do preamp'u mikrofonowego:)
Ten preamp który pokazałeś jest bardzo dobry.Zainteresuj się też układami INA163, INA103 i SSM2017.Dzielnika na wejściu w tych układach nie zastosujesz, one pracują z wejściem symetrycznym i dopasowaniem impedancyjnym.Za to można regulować wzmocnienie w szerokim zakresie przy pomocy jednego rezystora.Był podobny projekt w EDW, poszukaj bo nie pamiętam w którym numerze.Generalnie, są to najlepsze układy do wzmacniaczy mikrofonowych jakie istnieją.Żeby zrobić wskaźnik to wygodnie użyć układu LM3915
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nat ... 005104.PDF
Dorzucam przykładowy schemat mixera Behringer, wejście liniowe jest w nim zrobione z takim dzielnikiem jak pisałeś, czyli rezystory R30 i 31 o wartości 10kΩ na wejściu dzielące sygnał z R21 i 25 o wartości 1,3kΩ.Można i tak ale to ma sens jeśli ma to być wejście liniowe.Czy do mikrofonowego potrzeba?Raczej żadnym mikrofonem nie przesterujesz tego wzmacniacza ale oczywiście do specjalnych zastosowań można takie wejście dorobić.Ten Behringer ma preamp zrobiony jako róznicowy na tranzystorach i za tym zwykły wzmacniacz operacyjny ale to w tym wypadku nic nie zmienia bo to jakby zrobić INA217 na piechotę co kiedyś się robiło jak nie było tych układów.
- Mx1602.zip
- (464.76 KiB) Pobrany 299 razy
Yyyy, czyżby producent wprowadzał w błąd wszystkich?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina103.pdf - strona 12
DO nagrywania gitary (wzmacniacza), stopy, werbla, często jest PAD niezbędny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
