Sprawdź punkty Zarejestruj siębudowa kolumn
budowa kolumn
witam zabieram sie waśnie za budowę kolumn opartych na przetwornikach Tonsila tzn zwrotnice oraz głośniki średni i niskotonowe chcę przeszczepić z moich altonów 80 zaś jako bas chcę dać 2x: GDN 16/50/6,8. Mam dwa pytania: Jaka jest średnica montażowa tych basówek ( nigdzie nie znalazłem)? Jak to jest ze zwrotnicą?mianowicie chodzi mi o to czy żeby odprowadzić z niej dźwięk na dwa głośniki basowe to wymaga przeróbek?
z góry dzieki
z góry dzieki
troche chaosu w twojej wypowiedzi mówisz ze chcesz przeszczepic sredniotonowe i niskotonowe i dokupic bas? Przecież niskotonowe i tzw. "bas" to to samo. Z kolei głośniki 16cm są średnioniskotonowe i nadają się do konstrukcji 2,5 drożnych. Jaka ma byc obudowa(wymiary) co z głośnikiem wysokotonowym? Średnica montarzowa, najlepiej jest zmierzyć średnicę zewnętrzną głośnika i odjąć obszar (od średnicy zewnętrznej do wygięcia kosza). Wyjdzie Ci zapewne ok 14,5cm
pardon... faktycznie trochę chaotycznie to wyszło.. to średnio- i wysokotonowe mają zostać wykorzystane.. wymiary zostaną dopasowane do potrzeb niskotonowych. Wiem że tego typu tematy były poruszane niejednokrotnie, ale wciąż interesuje mnie sprawa zwrotnicy..
P.S. oszukali mnie znaczy się...skoro są to średnio-nieskotonowe....ale masz rację pasmo przenoszenia mają od 80Hz..
jesne że się da... jeśli te GDN są rzeczywiście tylko niskotonowe to polecałbym dokupić średniotonówki, zmajstrować zwrotnice i utworzyć trójdrożną konstrukcję.. Jeśli zaś są one śrenio-niskotonowe, tak jak te na ktore ja mam zapędy to wystarczy to co masz plus dwie zwrotnice... Jak masz już tak wiele to jesteś tylko o krok od ładnie grających kolumn, pod warunkiem stworzenia odpowiedniej do nich obudowy Życze powodzenia
No właśnie zastanawiałem się nad średniakami , mam takie z altusów to są chyba GDM 10/80. Największy problem mam ze zwrotnica nie wiem jakie części zakupić ,kondensatry, cewki rezystory itp. I co najgorsze nie wiem jak to zlepic wszystko w jedno!! Oczywiście przy pomocy jakiegoś schemaciku i forumowiczów dał bym sobie rade!!
Co do tych GDM to nie mam pojecia czy to są niskotonowe czy średnio-niskotonowe!!
No tu w Twoich dylematach pomogą Ci raczej bardziej doświadczeni forumowicze... choć założę się że jak poszukasz na forum to znajdziesz schemat budowy zwrotnicy trójdrożnej... a GDM z altusów jak na mój gust powinny pasowac... w altonach mam podobne i mam zamiar je właśnie wykorzystać w przyszłej konstrukcji... Jeśli chodzi o zwrotnice to sam jestem ciemny jak tabaka w rogu bo nie doczekałem się konkretnej odpowiedzi na moje pytanie dot. zwrotnic...
propo zwrotnicy trzydrożnej nie polecam się samemu bawić, bo koszt będzie dość duży. Jeśli wzmacniacz jest nie dużej mocy (do100W) można spokojnie wstawić zwrotke sprzedawaną przez stx.
Ja niestety w moich konstrukcjach na sylwestra miałem tą zwrotnicę i nie wytrzymała izolacja na cewce. Przez to pożegnałem się z głośnikiem wysokotonowym. Było smrodu pełno z topionego plastyku itd.
Co do tych gdn 20 to zobacz jaką mają ch-ke. Na twoim miejscu połączyłbym gdn-y równolegle. dał jedynie kondensator na wysokotonowy (ok 4,7uF mkt czy bipolarny) i będzie działać. Dobra konstrukcja na nauke
Wszystko fajnie ale ja bym chcał żeby z tych kolumn które mam zamiar zrobić wydobył się w miarę konkretny dźwięk. Nie chce kupować gotowców bo sami wiecie jak z tym teraz jest, wszystko idzie na ilość a nie na jakość. Dlatego chcił bym mieć zwrotnice robioną samodzielnie!!
Aha! Czy te kolumny(oczywiście konkretnie zrobione) zagrały by na sali o wymiarach
12m na 6m??
12m na 6m??
- piterino_16
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na to składa sie wiele czynników, np: skuteczność danej kolumny, moc RMS itd. Słabe kolumny nie nagłośnią Ci wystarczająco takiej sali. Dla przykładu kolumny o dużej mocy, a małej skuteczności też nie nagłośnią tak jak byś tego chciał. Sam musisz przetestować kolumnę i wtedy ocenisz czy te kolumny dadzą radę na takiej sali. No i pamiętaj o odpowiednim wzmacniaczu do tych kolumnAha! Czy te kolumny(oczywiście konkretnie zrobione) zagrały by na sali o wymiarach
12m na 6m??
No z tych głośniczków co mam, chciał bym stworzyć takie kolumny kture by sobie dawały rade na małych imprezkach np. w szkole!!! Mam wzmacinacz diora ws 442 + korektor.
Ale jak by to nie starczyło to mam końcówke mocy Telefunken 2x 150watt.
Najlepiej żeby te kolumny były coś w stylu tonsil scherzo 350.
Co o tym sądzicie, da rade takie cudo zrobić.????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
