Sprawdź punkty Zarejestruj sięDziwne trzaski na wysokich tonach
- piterino_16
Witam. Mam końcówkę Omnitronic P250 i do tego kolumny Altus 200. Podpiete mam to do kompa.I wkurzają mnie te trzaski. Najbardziej słyszalne na wysokich. Kto wie dlaczego one są i jak się ich pozbyć?? To denerwujące
- piterino_16
- piterino_16
- piterino_16
Jeśli na mniejszych głośnościach nie ma trzasków, to najprawdopodobniej przesterowywuje się końcówka mocy. Sprawdź na słuchawkach, czy dźwięk z karty podgłoszonej na maksimum jest głośniejszy od dźwięku z „empetruchy” również podgłoszonej na maks. Jeśli różnica jest spora, to najprawdopodobniej sygnał z karty przesterowywuje końcówkę.
Pozdrawiam,
Piotr.
Pozdrawiam,
Piotr.
- piterino_16
Może po prostu trzeba przyjąć zasadę, że przeznaczenie komputera jest inne niż odtwarzacza! Albo, że komputer jest urządzeniem uniwersalnym, a co za tym idzie, co uniwersalne to do xxxx, a odtwarzacz nie jest urządzeniem uniwersalnym, jego przeznaczeniem, jest tylko odtwarzanie płyt, może dla tego działa poprawnie!
Etam... u mnie od lat normalnie wszystko działa i ma się to bardzo dobre a SB Live 5.1Może po prostu trzeba przyjąć zasadę, że przeznaczenie komputera jest inne niż odtwarzacza! Albo, że komputer jest urządzeniem uniwersalnym, a co za tym idzie, co uniwersalne to do xxxx, a odtwarzacz nie jest urządzeniem uniwersalnym, jego przeznaczeniem, jest tylko odtwarzanie płyt, może dla tego działa poprawnie!
- piterino_16
