Sprawdź punkty Zarejestruj sięBudować wzmacniacz czy nie? Oto jest pytanie ;)
Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie myśl, aby zbudować sobie wzmacniacz mocy (gdzieś tak około 2x40..50W). Pytanie brzmi: budować czy nie budować? Czy uzyskane parametry (zniekształcenia, itp., itd.) będą na zadowalającym poziomie? No i przede wszystkim czy będzie to to opłacalne. Druga sprawa. Jeśli już budować, to czy regulacje wzmocnienia, barwy zrobić na tradycyjnych kręciołkach, czy pokusić się o cyfrową regulację (uC kręcą mną najbardziej ), i wreszcie jaki zastosować układ.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
jezeli chcesz budowac wzmachol to znajdz sobie cos sensownego ja skladalem z kitow 5 wzmacholi na mosfetach na darlingtonach na tda 7294 na lm 3886 i moje wrazenia byly raczej cienkie (w sumie najlepiej gral ten na mosfetach) ale zeby cos dobrego znalesc musisz sie dobrze napocic na tej stronce jest wzmacho ktory byl chwalony na forum akkusa a kolesie z tamtad raczej uszy maja dobre (ja go nie skladalem ale sie zastanawiam)
http://slave.e-edukacja.pl/~drzepsuj/hiend
ja juz szukam od jakichs dwuch tygodni czegos pozadnego ale to naprawde pozadnego do maksymalnie 20W mocy i jak narazie z miernym skutkiem ma mi to sluzyc do celow pomiarowych jakbys cos mial to daj znac
Pozdr
Sebastian
Pozdr
Sebastian
Sebastian
Problem polega na tym że nie wszyscy mają super słuch. Dla niektórych jedynie jest do zaakceptowania wzmacniacz za 3000-4000,00PLN a dla innych wystarcza TDA2030.
Jeżeli ktoś słyszy różnice między TDA2030 a LM3886 lub TDA7294 i jest to praktycznie granica jego słuchu to niema co ładować kasy w super sprzęt bo i tak się go nie wykorzysta.
Grzeeeś
Wydaje mi się że najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będzie zrobieni czegoś na LM3886 lub TDA7294. Jednak z rozmów z ludźmi wynika że LM jest lepszy do zasilania kolumn głównych.
Sebastian
Grzeeeś
xax
ale jezeli on sklada a nie kupuje nowego wzmacniacza to ruznice cenowe w tym wypadku sa o wiele mniejsze a czemu za niewielka doplata i nakladem pracy(czasami nawet nie) miec cos o wiele leprzego i tez napewno leprzego od tych sklepowych wzmacholi ktore stoja po okolo 2kzl
Grzeeeś
lecz jezeli skladasz wzmachol pierwszy raz to polecam tda 7294 jest bezproblemowy w uruchomieniu w odsluchu taki sobie (z lm 3886 mialem problemy ale chyba to byla wina wadliwego ukladu po wymianie dzialal ) a w przyszlosci mozesz nad czyms pomyslec jezeli ci sie ten nie bedzie wystarczal
Grzeeeś
Dzięki za odpowiedzi. Wzmacniacz zrobię najprawdopodobniej na układzie LM3876. Kolega kiedys tam w zamierzchłych czasach robił wzmacniacz na pracę dyplomową na tych układach i muszę przyznać, że dość ładnie grały. Żadnego brummm..., może to "wina" kądziorków 20mF, nie wiem. Ale od tamtego czasu chodzę zarażony. A że uwielbiam procesorki AVR, to pokuszę się o cyfrowe sterowanie.
wzmacniacz
Jak cyfrówka to tylko TDA 7318 (stare dobre I2C)!!! Ten scalak ma tor audio analogowy, tylko jest sterowany cyfrowo, żadnych potencjometrów,isostatów. Zrobiłem wzmacniacz na tej kości + TDA 7294 (jakość dźwięku bije na głowe wiele konstrukcji fabrycznych, nie mam problemów ze słuchem, dziwie się poprzednim wypowiedziom ), steruje AT89c2051, LCD oczywiście, a całość obsługuje tylko 3 przyciskami !!! Do tego PCF8583 (zegarek+pamięć nastaw), PCF 8591 (wskaźnik poziomu mocy), PCF8574 (LEDY wskaźnika wejścia) - w sumie dałem za części ok. 150zł - znajdźcie gdzieś taki wypas po tej cenie!! Polecam wszystkim!
TDA7318
Witam !
Czy ja też mógłbym poprosić o schemat tego wzmacho na TDA7318 i TDA7294. W zamian moge podesłać własne sprawdzone konstrukcje. Mój adresik : bemov@wp.pl
Jesli chodzi o wzmacniacze to proponuje troche teorii. Jesli chcecie cos o super brzmieniu (naprawde super!!!) proponuje klase A. Jeden (duzy) tranzystor na kanał, potęzne trafo i juz działa. Ma to sporo zalet, proste, mało elementów, bardzo dobra jakośc. Jest tylko jedna wada, sprawnośc na poziomie 50 %. Naprawdę ciezko to wychłodzić.
kondziorki na wej¶ciach
Rzeczywiście,elektrolity trochę psują sygnał,szczególnie jak trochę wyschną.Według karty katalogowej Thompsona mają być kondensatory 2,2uF, ja wsadziłem elektrolity,ale nie widzę przeszkód aby dać tam inne,np tantalowe. Musisz wybrać: albo lepsze parametry,tantale i wyższa cena, albo troche słabsze osiągi,elektrolity ale zdecydowanie taniej. Weź pod uwagę,że na wejściach potrzeba 8 szt., 2 szt sprzęgające stopnie wzmocnienia (nózki 6-7 i 16-17 TDA) i 2 szt na wyjściu - 12 szt. Proponuje na początek elektrolity, a później, jak zaczną podsychać, zawsze je można zamienić na tantale. Pozdrawiam.
Re: wzmacniacz
Czy ja moge prosić o schemacik takiego zestawu
mbb@wp.pl
pozdrawiam
to ja tez poprosze o schemacik tego cuda djmunio@wp.pl
Jasne że tak! Do MuNio poszły, mmbb - podaj dobry adres, bo wirtualna zwraca, że nie ma takiego.
sorry zapomniałem dodać jednej cyferki w adresie
prawidłowy adres to mbb1@wp.pl
pozdrawiam
Czesc. Czy mozna z ciekawosci rzucic okiem na projekt, a "noz widelec" dam rade to jakos lyknac (znaczy sie zbudowac), mniam, mniam -;).
jonnik@poczta.otvk.pl
Z gory dzieki.
Z gory dzieki.
Czy możesz przesłać mi ten projekt tego wzmacniacza?
Dimus1@simplusnet.pl
W sumie mieszkamy koło siebie,to jak cos możemy sie spotkać kiedyś.
Wiadomość do FRANYO
Wiadomość do FRANYO
Zrobiłem około 200 wzmacniaczy w moim żywocie i większość grała lepiej niż jakieś Technics czy Sony. Nie polecam kostek - tylko układ na dyskretnych. Nigdy nie dawałem żadnej barwy tonu - TYLKO !! wzmocnienie!!! . Zastanów się nad prostym ale dobrze wykonanym urządzeniem , czyli kondensatory min.40000 MF i trafo dla 2X40W -
300W. Jaki układ by nie był - będzie grał!!!. Postaram się coś ze schematów odgrzebać i udostępnić na przyszły tydzień!!!.
