witam
mam na oku tutaj taki głosnik http://www.empire-audio.eu/TVM-ACOUSTIC ... 8-08-8.htm i chciałem sie zapytac czy bedzie on dobry pod wzmacniacz 2X50 w ? i czy bedzie tez dobry pod wzrotnice 2 drozna to znaczy sie w obudowie bedzie tylko nisko i wysoko tonówka bez srednio...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzy moze byc taki głosnik ? ...
Do mb83,jaki filtr czy też jaką zwrotnicę zastosujesz do tej dwudrożnej kolumny jeżeli pasmo graniczne głośnika wysokotonowego wynosi 4000Hz,a niskotonowego również 4 000Hz.Pasmo częstotliwości jednego z nich musi zachodzic na drugi ,tak aby można było częśc odciąc przy pomocy zwrotnicy,w tym przypadku jest to na styk.
