Sprawdź punkty Zarejestruj sięjakie napięcie dla tda7294 w mostku i obciążenia 8ohm ?
tak jak w temacie... kopałem i tu na forum i u konkurencji i generalnie masa jest informacji o tych kostkach ale bywają sprzeczne...
ja potrzebuje konkretnej odpowiedzi na pytanie jakie zasilanie będzie odpowiednie dla dwóch tda7294 pracujących w ukłądzie mostkowym napędzających głosnik 8ohm? (w praktyce może sie okazac, że będą to dwa głośniki 4ohm połączone szeregowo, ale to juz nie ma znaczenia)
oczywiście chodzi mi o jak największe napięcie, ale żeby nie przesadzić...
- Futrzaczek
W datasheet jest wyraźnie napisane, że konfiguracja mostkowa może być zasilana +/-25 i to przy obciązeniu 8R lub +/-35 przy 16R.
Owszem można podnieśc napięcie, ale nie wyciągnie się i tak więcej mocy, a tylko może to sprawić problem który objawi się dużymi zniekształceniami sygnału lub zbyt dużym nagrzewaniem się układu, a to są nieporządane efekty.
Daje max. 2x35V w mostku przy 8R ze względów bezawaryjności bezpieczeństwa.
Teoretycznie.. podnosząc napięcie moc wzrasta, ale biorąc pod uwagę, że ludzki słuch jest logarytmiczny i tak nie będzie różnicy o te 50W więc po co?
Bo nie ma sensu stosowac trafa które da wyższe napiecie, bo i tak nie wyciągniemy z tego więcej niż te "150W". A wiadomo... trafo im większe tym droższe - po co pakować kasę jak i tak to nie ma w sumie sensu.
Teoretycznie przy 2x48V można wycisnąć 400W ale to tylko teoretycznie... przecież te kostki nie nadążą odprowadzić ciepła, bo ich powierzchnia jest zbyt mała - to poważna wada tych monolitów.
Wzmacniacze mocy powyżej 150W już w klasie AB trzeba robić na tranzystorach lub zastanowic się nad układami pracujęcymi w klasach np. D i T
Jeśli składowa stała na wyj. to na 100% uszkodzone :(no jak na razie to chyba mam pecha..... jedna kostka wygląda na walnietą... zasilanie +-24 a ona ma na wyjściu -15
a fabrycznie nowa była.... sprawdzałem oscyloskopem nic sie nie wzbudza.... nic sie tez nie grzeje.... hmmm.... trzeba bedzie podmienić....
- Futrzaczek
Jasne, że się trafiają... To są najczęsciej tzw. "malowanki" lub po prostu ubite już fabrycznie, choć to naprawdę bardzo rzadko się zdarza.End
trafiło ci sie kiedys tak? no żadnej eksplozji, dymu, grzania się.... ot właczyłem i tak od razu...
trafiają się fabrycznie uszkodzone?
P.S. Szkoda, że takich podstawek nie robią ;) bo jak już lutowane, to nikt nie uzna reklamacji a tak to jeszcze można oddać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
