Unitra WS 432. Mam Do Was Pytanie.
vati
Postautor: vati » 29 cze 2006, o 16:27
Witam. Niedawno Zakupiłem Wzmacniacz WS432 (Juz Drugi W Mojej Kolekcji) I Mam Z Nim Problem. Strasznie Się Grzeje. Otwierałem Wzmacniacz, Wszystkie Kondensatory Oraz Tranzystory (Końcówki Mocy?) Te Przykręcone Do Radiatorów Są Nowiuteńkie.
A Grzeją Się (Oprucz Trafo ale to chyba normalne) Oporniki Umieszczone Na Tej Samej Płytce Gdzie Ledy W Przednim Panelu.
Jeżeli Ktos Potrzebuje To Umieszcze Tu Fote.
Wiem że mało szczegółów podaje ale może ktoś miał z tym problem?
Pozdrawiam I Liczę Na Waszą Pomoc.
Ps. Ostatnio Mierzyłem Temperature Na Obudowie ~80 Stopni !!!! :( (A Potencjometr Ustawiony Na 3 A Bass Na 0). Mam Drugi Identyczny Wzmacniacz (Bez Przeróbek 100% Oryginał) Podłączony Do Suba 2x100W Przenosi Sam Bass I Jest Letni.
Postautor: end » 29 cze 2006, o 17:06
A czy wzmacniacz w spoczynku też ma gorące radiatory?
Może to wina źle ustawionego prądu spoczynkowego.
Jeśli mówisz o tych rezystorach 3-4W to normalne, że one tak się grzeją.
vati
Postautor: vati » 29 cze 2006, o 18:38
Radiatory są zimne w spoczynku (braku sygnału wejściowego).
Hmm Mam Dwa identyczne Wzmacniacze WS 432 jeden "naprawiany" (czyli ten który sie grzeje, ma połowe podzespołów wymienionych) a drugi seryjny i on jest zimny.. a te oporniki u niego tez są zimne...
(zimny = letni)
Może sądzisz ze przesadzam troszke.. ale naprawde niesamowicie sie grzeje, wogóle ma on ochrone przed przegrzaniem ? Bo leży on pod jednym wzmacniaczem i ten nad nim wyłacza się co chwile bo ma "za gorąco".
Postautor: end » 30 cze 2006, o 10:42
Lepiej zrób to foto i pokaż te rezystory. Napisz też jakie koncówki mocy tam zostały zamontowane.
Cięzko coś stwierdzić, kondensator w filtrze zasilania też był wymieniany?
vati
Postautor: vati » 30 cze 2006, o 13:00
Nowe Tranzystory Przymocowane Do Radiatora Mają Oznaczenia (T 527 2N6491 I Jakies "M" W Kółku) - W Starym Wzmacniaczu Są Identyczne Lecz W Tym Nowszym Widac Że Były Niedawno Zmieniane.
Mam ten Główny Kondensator (Nie Znam Sie Zabardzo- Widać) Zmieniony, Na 2x (02 0501 LHK) <Takie Oznaczenia Znajdują Się Na Obydwu, Połączone Są Szeregowo (Na Tyle Sie Dopatrzyłem).
Wymienione Są Kompletnie Wszystkie Kondensatory W Wzmacniaczu.
Te Oporniki Co Mówiłem Nie Grzeją Sie Az Tak Bardzo... Ciepło Leci Z Okolicy Tej Zaznaczonej Przezmnie Płytki. Znajdujacy Sie Pod Ta Płytką Tranzystor Jest Letni...
Czy to normalne ze Trafo grzeje sie strasznie przy braku sygnalu wejsciowego i potencjometrze ustawionym na 0? Może to jego wina, wyglada na bardzo zdezelowany, o wiele gorzej niż w tym drugim wzmacniaczu.
Ps. www.mojkomp.5y.pl - Znajdują Się Tutaj Fotki W Folderach, Stary -To ten Starszy Sprawny, Nowy- To Ten który Się Grzeje.
Jak Coś Prosze O Kontakt Na Gadu - Jest O Wiele Wygodniej. A To Do Czego Dojdziemy Umieścimy Na Forum.
Postautor: end » 30 cze 2006, o 14:16
Pomierz napięcia na kondensatorze w filtrze, sprawdzimy czy jest symetria napięc. Od czegoś trzeba zacząć i chyba najlepiej od zasilacza.
Napisz czy w spoczynku grzeje się mostek prostujący.
vati
Postautor: vati » 30 cze 2006, o 20:00
Witam. Zmierzyłem Napięcie Na Tych 2ch Największych Kondensatorach, Na Jednym Napięcie Wynosi 38,1V Na Drugim 37,9V, Okolice Mostka Prostujacego Nie Grzeją SiĘ W Spoczynku, Nic Wiecej Nie Udało Mi Się Zmierzyc Ponieważ Nie Zdobyłem Jeszcze Schematu Do Tego Wzmacniacza.
Postautor: end » 1 lip 2006, o 10:16
Tak dla jasności, bo do tego nie doszliśmy...
Czy radiatory też robią się bardzo gorące podczas ciechego słuchania muzyki?
Czy w sumie tylko trafo daje tak duża temperaturę?
vati
Postautor: vati » 1 lip 2006, o 10:20
Radiatory Są Letnie, Trafo Cały Czas Ma Wysoką Temperature
Postautor: end » 1 lip 2006, o 11:15
Dziwnie to wygląda...
Jeśli możesz to podmień trafo i będzie od razu jasne, dużo roboty z tym nie ma.
Albo...
Pomierz napięcia na poszczególnych odczepach trafa i porównaj z tymi co są w sprawnym wzmacniaczu.
vati
Postautor: vati » 3 lip 2006, o 15:00
Niestety mam i bede miał przez ponad tydzień gości w domu (nie wypada grzebać w sprzęcie), więc nie moge zamienić trafo ani pomierzyć napięć. Czy możliwe jest że ze starości sie trafo grzeje? (Ma w końcu ok 21lat).
Postautor: end » 3 lip 2006, o 15:14
Raczej ze starości nie.
Mam kilka trafek od wzmacniaczy lampowych i niektóre mają nawet ponad 40lat i są w doskonałej formie.
Może po prostu zostało przegrzane i przepalona emalia na drutach w niektórych miejscach moze robić zwarcie pomiędzy uzwojeniami.
Trzeba by to sprawdzić... odlutować kable z odczepów uzwojenia wtórnego i włączyć do sieci.
Jesli nie będzie sie grzało trafo to znaczy, że wina lezy po stronie elektroniki...
Pozdr.
