Sprawdź punkty Zarejestruj się5V z 25V problem wielki jak różnica tych napięć ;)
W pewnym urządzeniu mam trafo na 20V. Po prostowniku i filtrze jest ok. 25V napięcia powiedzmy stałego. To zasila jakiśtam obwód. Dodatkowo jest mi potrzebne napięcie 5V do procka. No i bez zastanowienia podłączyłem poprostu równolegle stabilizator 7805... STRASZNIE się rozgrzał .
Co zrobić? Nie bardzo mam miejsce na dodatkowy transformatorek .
Myślę, że najlepszym rozwiązanie byłoby zastosowanie jakiejś małej przetwornicy /zasilacza/ impulsowej - ale to załatwi tylko sprawę grzania się układu i niestety skomplikuje go. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie większego radiatora /bez komplikacji układu/ - nawet z małym wentylatorkiem. Na dobrą sprawę do rozproszenia wydzielanego ciepła przy zasilaniu tylko procesora będziesz miał około 2-3 watów - a to jest niewiele.
Odradzam stosowanie 7805 bezposredni przy napieciu zasilania 25V.
Jesli juz robic tak do dac 2 stabilizatory najpierw jeden np. 7812 i potem 7805 choc i tak to nienajszczesliwsze rozwiazanie.
Ewntualnie zastosowac 7805 w polaczeniu z tranzystorem lub calkowicie tranzystorowy stopien stabilizacji. Straty napewno nie beda sie wiele roznily jednak rozwiazanie 7805 do 25V szybko doprowadzi do zgonu stabilizatora.
btw przetwornicy to raczej przerost formy nad trescia no chyba ze potrzeba koniecznie seperacji galwanicznej ....
Tomek
Tomek
Myślę, że powiniem wystarczyć, ale wentylatorek do niego byłby wskazany, a jest zasilany z 12V i pobiera znikome ilości prądu. Ja dodałbym jeszcze maleńki stablizator na 12V z tych 25V do tego wentylatorka i byłoby pewne, że będzie to działać. Przemyśl to, a najlepiej sprawdź czy bez wentylatorka da się to zrobić. Powodzenia !!!
Jeśli 7805 strasznie się nagrzeł bez radiatorka, ale od razu się nie spalił, to ten niewielki od karty grafiki powinien wystarczyć. Jednak jesli to za to nie wystarczy to proponuję rezystor szeregowy. To wcale nie jest złe rozwiązanie. Jeśli prąd ma być np. do 0,5A to rezystor mógłby mieć 25ohm i wtedy na rezystorze wydzieli się ok 6W(0,5A^2*25ohm), a na stabilizatorze ok 4W ([25V - (25ohm*0,5A)]*0,5A), a z taką moca ten radiatorek poradzi sobie napewno. Rezystor powinien być 8W. Pamietaj tylko o tym, że ten rezystor tez będzie się dość mocno grzał.
Uważam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie jednak przetwornicy napięcia. Rozwiązania są dwa: albo kupić gotową przykładowo http://www.intlpower.com/pdf/nme.pdf (dystrybutorem jest www.jm.pl) albo zbudować własną przykładowo w oparciu o układy typu viper (www.st.com).
Proponowałbym rozważyć zastosowanie scalonej przetwornicy napięcia LM2576. Jej aplikacja jest tylko nieznacznie bardziej złożona niż stabilizatorów 78xx (zaledwie kilka elementów zewnętrznych).
Drugie z możliwych rozwiązań to w zastosować transformator sieciowy z dodatkowym uzwojeniem wtórnym lub odczepem o potrzebnym napięciu.
Jeżeli jednak zdecydujesz się użyć stabiblizatora 78xx to możesz zwiększyć jego moc strat dołączając do jego wyjścia tranzystor mocy i umieścić taki tandem na jednym radiatorze ale radiator ten umiesć raczej na zewnątrz urządzenia. Grzałka o mocy kilkunastu watów umieszczona w ciasnej obudowie wraz z urządzeniem może wywoływać zadziwiająze efekty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
