Witam . Mam taki problem . Musze odczytać ta pamięć . Mam programator tylko nie wiem jak go podłączyć przez LTP do kostki ?? Kostka ta jest w radiu sam . Czy musze wylutować ja z radia czy wystarczy tylko spiąć do niej przewody ??(poszukuje kodu do radia ) <Moze ktoś ma schemat albo objaśni mi to :
Podłączenie i uruchomienie programatora .
Programator jest zasilany i sterowany z portu równoległego LPT . Podłączenia są
następujące :
- D4 - D7 ( pin 6 - 9 ) zapewniają zasilanie ( pin > dioda Schottky'ego > VCC
odfiltrowane 100nF + tantal 10uF ),
- D3 ( pin 5 ) - ORG,
- D2 ( pin 4 ) - Strobe,
- D1 ( pin 3 ) - Clock,
- D0 ( pin 2 ) - Data In,
- Error ( pin 15 ) - kolektor impulsowego tranzystora n-p-n ( np. 2N 2369 ), sterowanego
przez 33k z wyjścia Data Out. Sygnał Data Out jest więc inwertowany. Takie
rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie przepływu prądu z linii Error przez kostkę
włożoną przy wyłączonym zasilaniu.
Programator pamięci EEPROM typu 93c46.
Informacje : Jerzy Szczesiul / jerzy.szczesiul@ep.com.pl
Hm co o tym sądzicie ?? Moze mi ktoś to jaśniej wytłumaczy ??
Co jest mi jeszcze potszebne do odczytania tej pamięci ??
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPamięć 93C46
http://rapidshare.com/files/29406205/08 ... 6.pdf.html tu jest schemat do tego progemator ale potrzebuje program do niego jak by mogł mi ktos przesła na maila bym był wdzięczny lajen@wp.pl
re
np ponyprog
uzuj google
uzuj google
mam ten program!! tam gdzie jest miejsce do wybrania układy microwire 8 lub 16 eeprom a potem 9346?? czy to prawda ze układ smd rózni sie od zwykłego???
tu jest opis tego ukadu http://www.etlweb.net/doc/at93c46.pdf
Ostatnio zmieniony 4 maja 2007, o 12:20 przez lajen, łącznie zmieniany 1 raz.
Oj.. ostrożnie!
Fairchild, STM (a pewnie i inni) produkują dwie wersje 93C46: ze struktura posadowioną standardowo albo obróconą o 90 stopni. Różnią się tylko brakiem/obecnością jednej literki "T" w sufiksie, więc naciąć się nietrudno.
http://www.elenota.pl/pdf/Fairchild/fm93c46tl.pdf -> str.2
http://www.elenota.pl/pdf/STMicroelectronics/2442.pdf -> str. 2
MDz
MDz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 234 gości
