Stabilizator napięcia do discmana....(w samochodzie)
Postautor: end » 10 maja 2003, o 13:12
Witam,mam takie pytanko...
Bo w instalacji samochodowej jest 12-14V a ja mam discmana na 6V i teraz mam problem by podłączyć go bezpiecznie bez możliwości spalenia go czy przegrzania.Czy jak "puszcze" napięcie z akumulatora przez stabilizator 7805 to bedzie dobrze?..Czy potrzeba coś więcej...
Dzięki za odpowiedzi!!!
Pozdrawiam!!
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » 10 maja 2003, o 13:26
Polecam LM 317 w typowej aplikacji ( oczywiście na wejściu i wyjściu 100n do masy) z uwagi na możliwość ustawienia Uwy = 6V. Resztę musisz policzyć. Z prądu znamionowego i różnicy napięć (14,5V - 6V = 8,5V) obliczysz moc traconą w stabilizatorze. Na tej podstawie dobierzesz radiatorek. W przypadku gdyby twój Discman pobierał więcej niż 1,3 A ,zamiast LM 317 daj LM 350K (obudowa TO-3). Te stabilizatory mają znacznie lepsze parametry od serii 78.
Postautor: end » 10 maja 2003, o 13:35
Hmmm..ale wiesz...mieszkam na wiosce i ciężko mi jechać gzdieś po taki stabilizator...Mam na stanie 70805.Czy ten niewystarczy?...
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » 10 maja 2003, o 13:40
Cześć.
Jaki prąd pobiera discman??
Czekam przy maszynie.
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » 10 maja 2003, o 13:59
Cześć.
Nie zauważyłem, że zszedłeś z Forum.
Jeśli prąd obciążenia jest mniejszy od jednego ampera to pomiędzy wyprowadzenie masy stabilizatora a masę zasilania wstaw potencjoretr cermetowy w układzie rezystora nastawnego ( suwak i jedno wyprowadzenie do masy) o wartości 500R. To pozwoli na ustawienie Uwy na 6V. W przypadku małej wydajności prądowej zastosuj driver równoległy (wcześniej opisywałem na tym Forum). Pamiętaj, że zabezpieczenie nadprądowe stabilizatora nie działa na driver.
franyo
Postautor: franyo » 10 maja 2003, o 14:14
Witam!
Najprościej chyba (pod warunkiem że I<1A,a to raczej pewne przy urządzeniach zasilanych bateryjnie) to podłącz szeregowo między środkowe wyprowadzenie stabilizatora a mase dwie zwykłe diody prostownicze, katodą do masy.Spadek napięcia na nich (1,2V) doda się do napięcia stabilizacji - da to 6,2V na wyjściu. Nic się nie stanie discmenowi - 6,2V często występuje na 4 nowych bateriach - a tak jest pewnie zasilany Twój sprzęt. I pamiętaj o kondensatorach przeciwwzbudzeniowych na wej i wyj (100nF). Na wyj. przyda się jeszcze jakiś elektrolit - np. 100uF/16V. Pozdrawiam.
katarcza
Postautor: katarcza » 11 maja 2003, o 00:37
Stary, spróbuj 7805. NIc się nie stanie, powinno zadziałac.
Gość
Postautor: Gość » 11 maja 2003, o 13:12
Spoko,dzięki wszystkim za dobre porady.Discman ma pobór około 120mA czy jakos tak w każdym razie nie więcej niż 22mA.To spokojnie moge podłączyć pod 7805?...
Postautor: end » 11 maja 2003, o 13:14
Spoko,dzięki wszystkim za dobre porady.Discman ma pobór około 120mA czy jakos tak w każdym razie nie więcej niż 220mA.To spokojnie moge podłączyć pod 7805?...
(zapomniałem sie zalogować)
M.Ch.
Postautor: M.Ch. » 11 maja 2003, o 13:49
Witam .
Bez najmniejszego problemu. Daj tylko radiatorek bo w scalaku będziesz musiał stracić około 2W. P = 0.22A(13.5V - 5V)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 73 gości
