Sprawdź punkty Zarejestruj sięPodświetlany włącznik 230 V
Pod¶wietlany wł±cznik 230 V
Czy wiecie jak zrobić podświetlany włącznik 230 V który będzie zużywał mało mocy, (czy to ma być dioda z dzielnikiem napięciowym, czy jakaś inna żaróweczka) - zależy mi żeby zajmiwało to minimalna ilość miejsca (ok 2 cm kw.) ???
- Aleksander Zawada
- Moderator
LED
Przy robieniu podświetlenia na LED-zie nie zapomnij połączyć równolegle z nią (ale odwrotnie-anoda do katody) zwykłej diody prostowniczej na nap min. 220V - bez niej LED nie wytrzyma długo napięcia wstecznego. Oczywiście-rezystor ograniczający musi być!
Kondensator dla pradu stalego stanowi przerwe ale dla pradu przemiennego jest to jakas impedancja. Do ograniczenia pradu przemiennego plynacego przez diode LED mozna wiec wykozystac kondensator (oczywiscie nie elektrolit na prad staly). Z 15 lat temu ja wykorzystywalem diode LED jako probnik napiecia (zamiast dwoch zarowek na 220V polaczonych szeregowo). Moj probnik zkladal sie z szeregowo polaczonego opornika kondensatora i diody LED. Dzieki zastosowaniu kondensatora moc opornika moze byc dowolna oczywiscie kondensator na odpowiednie napiecie. Dokladnych danych nie pamietam.
Mozesz po eksperymentowac. Pamietaj by nie przekroczyc pradu roboczego diody LED (z regoly 20 - 30 mA).
Pozdrawiam ACeK
Pozdrawiam ACeK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
