Zastanawiam się czy jeśli wykorzystam jeden transformatorek z jednym uzwojeniem wtórnym i zastosuje 2 mostki prostownicze to uzyskam 2 separowane źródła zasilania?
Chcę zasilić mini Oscyloskop DSO138 oraz generatorek oparty o układ ICL8038 i oba urządzenia wsadzić do jednej obudowy. Głupio by było pakować tam dwa trafa, a nie mam żadnego z większą liczbą uzwojeń wtórnych.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzy dwa mostki prostownicze podłączone do jednego transformatora zapewnią separowane zasilanie?
Re: Czy dwa mostki prostownicze podłączone do jednego transformatora zapewnią separowane zasilanie?
Zastosowanie dwóch mostków nie ma najmniejszego sensu. Aby zbudować odseparowane galwanicznie źródła zasilania potrzebujesz dwóch uzwojeń na transformatorze. Jeśli potrzebujesz tylko zasilacz mający dwa napięcia, to wystarczy pojedynczy mostek. Użycie drugiego tylko niepotrzebnie skomplikuje urządzenie i podwyższy jego koszt.
Zasil to z tego samego transformatorka, nic się nie stanie. Ten mini oscyloskop potrzebuje zasilania 9VDC a ICL8038 zasilasz napięciem do 36V.
Teraz raczej rodzi się pytanie jakim transformatorkiem dysponujesz ?
Ta ICL będzie działać przy 12V z tego co wyczytałem, a transformatorków mam kilka więc jeśli nie ma potrzeby separowania napięć to zrobię zasilanie na dwóch stabilizatorach. Temat można zamknąć. Dziękuję za porady. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 167 gości
