Wiem że pytanie może błahe, ale gdzieś widziałem taką baterię jako układ podtrzymujący pamięć z tym że tam było coś o ładowaniu tej baterii. Od kilku dni męczy mnie zatem pytanie czy bateria litowa to po prostu bateria, czy raczej nowy typ akumulatorka który można ładować?
Mylące są też napisy np. bateria litowa 3.6V, a takie napięcie mają przecież Li-ion'y starszego typu, więc może to akumulator...? chociaż nazwali to baterią... chyba się zakręciłem, ktoś mi to wyprostuje?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięCo to jest Bateria litowa?
Re: Co to jest Bateria litowa?
Sa baterie litowe AA gdyby mozna bylo taka baterie ladowac (jak akumulatorek) to na pewno producent by o tym wspomnial
Btw Kiedys mialem zrobiony uklad (z Re) do ladowania bateri od zegarkow. Polegalo to na ladowaniu i rozladowaniu jednoczesnie baterii.
Dość dawno widziałem gdzieś artykuł w którym przedstawiano takie właśnie ogniwa z typowego szeregu (baterie) do ładowania. Z tego co pamiętam, ładować je można było raz. Wydaje mi się, że ten "patent" nie przyjął się ze względu na nieproporcjonalny koszt takich ogniw w stosunku do dwóch kompletów baterii, czy nawet akumulatorów (na dłuższą metę akumulatory zawsze są bardziej opłacalne).
W zalaczniku plik pdf z Re 3'84 w ktorym opisany jest uklad. Wtedy byly problemu z zakupem baterii oraz bardzo drogie
- pdf.pdf
- Zasilacz do regeneracji miniaturowych ogniw Re 3'84
- (612.6 KiB) Pobrany 241 razy
Dzięki ACeK za pdf. Myślałem kiedyś na tym, ale ładowanie przez 120h jest nie opłacalne, bo jak już wspomniał MatyAS taniej wychodzą baterie alkaiczne lub aku na dłuższą metę.
Dzięki za pomoc wszystkim. Pozdro
Taką baterię masz w swoim kompie, podtrzymuje ona ustawienia biosu na płycie głównej,
stosuje się ją w elementach, gdzie jest wymagana długa żywotność.
A jakie było pytanie? Przeczytaj pierwszy post.tak trudno trochę poszukać w internecie ?
Nie ma się co spinać Zuzia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 211 gości
