Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -+5v
porlock
Postautor: porlock » 4 gru 2014, o 21:19
Jak wspomniałem na forum buduje układ Phmetru wg tego schematu
http://damien.douxchamps.net/elec/ph_me ... ematic.png
Chce go zasilać z 2 baterii AA przez 2 przetwornice stepUp a na wyjściu podłącze miliwoltomierz, zakupiłem już nawet takowy.
http://www.darel.elektroda.eu/index_pliki/M710714.pdf
Kombinowałem sobie ze dam trzecią przetwornice stepDown z która z napięcia miedzy "+" a "-" tzn. 10V zrobi mi 5V, po to żeby wyświetlacz rozładowywał 2 baterie równomiernie.
W opisie aukcji z miliwoltomierzem niby było napisane ze można mierzyć napięcie niezależnie od układu zasilania, ale jednak nie do końca, po dokładniejszym doczytaniu okazało się masa obwodu zasilającego musi być zwarta z masą obwodu pomiarowego, tyle ze u mnie te 2 masy maja różnicę potencjałów 5V i za cholerę nie wiem jak to podłączyć :(
magikjl
Re: Jak podłaczyć miliwoltomierz ze wspolną masą do układu -
Postautor: magikjl » 4 gru 2014, o 21:55
Jeśli będziesz miał 2 oddzielne przetwornice stepup to nie ma problemu, podłącz po prostu w miejsce miernika GND-Uout, jeśli chcesz stosować jeszcze trzecią, to układ się bardzo skomplikuje i przestanie być ekonomiczny.
porlock
Postautor: porlock » 4 gru 2014, o 22:04
Przetwornice są połączone szeregowo, GND jest "miedzy nimi" bo układ wymaga +-5V symetrycznie, a jak podłącze jak mówisz to miernik będzie "ciągnął" tylko z jednej baterii (przez jedna przetwornicę).. a chodzi oto żeby rozładowywać obie równomiernie.
porlock
Postautor: porlock » 4 gru 2014, o 23:36
Wykoncypowałem coś takiego, piny woltomierza 4-2 to zasilanie, 3-1 pomiar.
Oczywiście jakieś tam milwolty się pojawią miedzy masami ale pomijanie małe, czy to w ogolę ma sens czy wszystko wybuchnie ?
magikjl
Postautor: magikjl » 8 gru 2014, o 08:11
Jeśli wejścia przetwornic i wyjścia są odseparowane galwanicznie, śmiało możesz podpiąć masę bezpośrednio. Zamiast R2 - zwarcie a R1 wyjąć całkiem. Jeśli przetwornice nie są separowane, to ten myk może nie przejść. Wybuchnąć nie wybuchnie.
porlock
Postautor: porlock » 8 gru 2014, o 09:57
Jak by były odseparowane to bym mógł zewrzeć je bez rezystorów bo nie było by miedzy nimi napięcia, no ale nie są.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 gru 2014, o 21:49
Skoro masz podane napisane zasilania od -4,9V do 5,9V, to co za problem wpiąć to do źródła zasilania 10V ? Będzie tylko większy pobór prądu. (Domyślam się iż podano napięcie zasilania względem masy pomiarowej. Nie wnikam w szczegóły)
Co do separacji przetwornic, to masz je odseparowane, ponieważ korzystasz z niezależnych źródeł zasilania.
tg3a
Postautor: tg3a » 8 gru 2014, o 22:53
Co do pierwszej rady, mam nadzieję, że chodziło Ci o podłączenie przez jakiś stabilizator redukujący napięcie, ale nie należy zostawiać takich niedomówień, bo gdyby pytający zastosował tę radę dosłownie...
Trzecia przetwornica jest zasilana z wyjścia dwóch pierwszych, połączonych szeregowo, więc gdzie tu niezależność źródeł zasilania?
Ponadto tu chodzi o to, że w przetwornicy "step down" (zwanej też "buck") minus wejścia i minus wyjścia (zaciski 3 i 4 na rysunku porlocka) są ze sobą połączone (o ile jest to przetwornica napięć dodatnich).
porlock
Postautor: porlock » 8 gru 2014, o 23:26
No własnie odpowiedz Rafała jest hmm jakaś nie ten teges :(
tg3a: tak to jest przetwornica step down i jest dokładnie jak piszesz.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 gru 2014, o 13:28
Co do źródeł zasilania, to miałem na myśli ogniwa zasilające, czyli galwanizację przetwornic. Strona wtórna mnie nie interesuje, ponieważ autor własnowolnie dokonał owego połączenia.
Dla mnie istotny jest konkretny fakt w opisie tego wskaźnika. "od -4,9V do 5,9V" Czyli teoretycznie powinien pracować na 10V, a to oznacza iż powinna być możliwość sprzężenia "gorącej masy" z zerem pomiarowym.
Nie miałem do czynienia z tym typem wskaźnika, ale uważam że coś bym tam wykombinował. (na odległość trudno jest co kolwiek podpowiedzieć)
porlock
Postautor: porlock » 9 gru 2014, o 22:54
Oj kolego :) w karcie katalogowej to jest myślnik a nie minus ..
Napięcie zasilania – 4,9V do 5,9V DC.
Pobór prądu max – 60mA do 120mA. Zależy od koloru wyświetlaczy i napięcia zasilania
Tak można sądzić po pozycji niżej, ja nie widziałem nigdy żeby miernik miał ujemny pobór prądu :)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 gru 2014, o 15:55
W takim razie bardzo zły opis... Brak słów.
To dziwne że nie widziałeś ujemnego poboru prądu.. Wszystko zależy do jakiego punktu się odnosisz. W układach z "gorącą masą" można mówić o dodatnich oraz ujemnych potencjałach, a tym samym prądach.
Tj. napisałem wyżej... Nie posiadam tego miernika, jednak nie ukrywam iż coś bym tam wykombinował.
To podłącz te przetwornice równolegle wraz z ogniwami po stronie pierwotnej, i nie kombinuj z trzecią, albo kup przetwornicę 2 X 5V po stronie wtórnej.
porlock
Postautor: porlock » 10 gru 2014, o 17:13
Niezależnie od potencjału prąd nie może być ujemny, to fizycznie niemożliwe, kierunek przepływu jest zależny od potencjału, ale sam prąd jest bezwzględną wartością dodatnią, podanie w karcie katalogowej dla woltomierza ujemnego poboru prądu było by co najmniej dziwne.
Nie bardzo rozumiem :(
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 gru 2014, o 17:43
Zgadza się, ale jeżeli jest to przyrząd pomiarowy, a co ważne odnosisz się do zasilania przy wspólnym punkcie masy, to owe wartości mogą być dodatnie bądź ujemne w zależności od polaryzacji wejścia pomiarowego... (W przyrządach pomiarowych punktem odniesienia jest zwrot oraz wartość potencjału mierzonego bez względu na jednakowy kierunek prądu zasilającego przyrząd.)
Nie bardzo rozumiem
Może to w czymś coś pomoże:
Obrazek
porlock
Postautor: porlock » 10 gru 2014, o 18:42
Nie no tak to się nie da, żeby taka sztuczka była możliwa jedna z przetwornic step UP powinna być z inwertem lub obie powinny być z separacją wyjścia, na Twoim schemacie jest zwarcie miedzy + a - na 2giej przetwornicy..
Obrazek
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 gru 2014, o 18:56
Nie wiem jakie nabyłeś przetwornice...
Ja bynajmniej z takim łączeniem nie miałem żadnych problemów.
Czy to są stabilizowane powielacze napięcia ?
magikjl
Postautor: magikjl » 10 gru 2014, o 18:59
Zastosuj coś takiego i będzie z głowy
http://www.tme.eu/pl/Document/ecc45a2bc ... IES-EN.pdf
te są izolowane
porlock
Postautor: porlock » 10 gru 2014, o 19:26
Rafał, połączyłem jak pisałeś, i doświadczalnie sprawdziłem ze jest zwarcie na 2giej przetwornicy.
magikjl tak wiem widziałem je już, mają jedną wadę, są drogie są 20-30 zł za sztukę :-(
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 10 gru 2014, o 19:43
Czy te przetwornice mają wspólną masę po stronie wtórno- pierwotnej ?
porlock
Postautor: porlock » 10 gru 2014, o 22:16
No tak juz pisalem ze nie są izolowane, nawet zaznaczylem Ci to na Twoim schemacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 157 gości
