Sprawdź punkty Zarejestruj sięWskaźnik naładowania kondensatora
Potrzebuje zrobić wskaźnik naładowania kondensatora, tzn dioda zapala się kiedy kondensator jest naładowany i natychmiast przygasa kiedy się rozładuje. Szukałem schematu w internecie, niestety nic nie znalazłem, a nie wydaje się to być trudne, lecz moja ograniczona wiedza o elektronice powstrzymuje mnie przed stworzeniem takiego schematu samemu..
Re: Wskaźnik naładowania kondensatora
A ten kondensator ma pracować w jakimś konkretnym układzie czy po prostu tranzystor + dioda?
Może poszukaj coś w temacie komparacji analogowej z histerezą przełączeniową.
Jeżeli rozbieżność progów będzie zbyt duża, to można ew. zastosować dwa komparatory z lekką histerezą + przerzutnik RS.
Mam wsad na ATmega168 w formie graficznej który daje możliwość pojęcia owej teorii. (działa podobnie jak typowy komparator analogowy z tym ze mniejsza dokładność wynikająca z 10-cio bitowych przetworników ADC)
brun kondensator pomaga w utrzymaniu stabilności napięcia podczas pracy zasilacza, i chciał bym widzieć jak on pracuje.
rafal.220 Dzięki coś tam znalazłem, dziś wieczorem poskładam to na płytce stykowej zobaczę czy zadziała.
a jakie napięcie miałoby być za kondensatorem?
Tego typu układy najlepiej zacząć projektować od takiego prostego układu n.p.
na LM 324 albo jakiś podobny.
IC1 Operationsverstärker LM324
P1 Potentiometer 10 kOhm
R1 Widerstand 10 kOhm
R2 Widerstand 560 Ohm
D1 Diode 1N4148
D2 Leuchtdiode Standard, 5 mm, rot
IC-obudowa DIP14
Ja osobiście lubię w takich układach korzystać ze wskaźników analogowych.
D1 Diode 1N4148
IC-obudowa DIP14
Nie podoba mi się tylko jedna sprawa. Nie wspomniałeś ani słowem o stabilności punktu pracy układu. Dioda D1 będzie mieć spory wpływ na driving tego rozwiązania. Ponadto przydała by się jeszcze jakaś drobna histereza biorąc pod uwagę iż LM324 nie jest typowym wzmacniaczem przełączającym.Tego typu układy najlepiej zacząć projektować od takiego prostego układu n.p.
Dlatego napisałem:
Masz rację w stu procentach i to popieram. Rozchodziło mi się o to, abyś wspomniał o prostych aspektach tego rozwiązania.
Sam przerabiałem różne problemy związane z elektroniką i musiałem się wielu rzeczy domyśleć. Przecież wiesz jaką pomocą jest dokumentacja PDF, a tym bardziej skorzystanie chociażby z gotowego rozwiązania dla innego urządzenia w którym masz omówione pewne zagadnienia techniczne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
