Sprawdź punkty Zarejestruj sięEagle - sprawdzenie schematu i płytki PCB
Dzień dobry
Zabrałem się za projekt prostej płytki w programie Eagle. Na płytce znajduje się impulsator obrotowy, buzzer i parę innych pomniejszych elementów. W przyszłości planuję, aby płytka ta była przykręcona do obudowy, w której znajdować się będzie otwór na impulsator. Płytka zostanie zrealizowana w firmie.
Jest to pierwsza płytka, którą zrobiłem. Ponieważ dopiero zaczynam naukę projektowania płytek, zacząłem od niedużej jednowarstwowej płytki z paroma elementami. W trakcie projektowania próbowałem trzymać się podstawowych zasad, które znalazłem w internecie. Nie oznacza to jednak, że nie popełniłem pewnie szeregu błędów i uchybień typowych na początku nauki. Z tego powodu proszę o popatrzenie na załączony schemat i projekt płytki. Ponadto prosiłbym o odpowiedź na parę bardziej precyzyjnych pytań i niepewności, które naszły mnie w trakcie projektowania i pracy w programie Eagle:
1. Jest to moje pierwsze podejście do projektowania, stąd też nijak nie potrafię ocenić położenia poszczególnych elementów. Nie znajdują się one zbyt blisko siebie (to, żeby płytka było mniejsza nie jest priorytetem)? Nie będzie dużych problemów w trakcie lutowania?
2. W projekcie zastosowałem elementy do montażu przewlekanego, w tym impulsator obrotowy i potencjometr montażowy. Impulsator ma obudowę na warstwie top, natomiast potencjometr przeciwnie (przynajmniej tak próbowałem zrobić :-)) po to, aby mógł nim pokręcić bez odkręcania płytki. Ścieżki poprowadziłem na warstwie bottom. Dobrze rozumiem, że oba elementy lutuję wtedy normalnie od dołu? W takim przypadku ścieżka biegnąca do prawego górnego padu potencjometru nie powinna znajdować się w obszarze pomiędzy obudowami potencjometru i impulsatora?
3. Na płytce planuję zastosować kondensatory i rezystory w obudowie SMD o rozmiarze 1206. Poniżej dołączyłem odnośnik do dobranych przeze mnie elementów. W projekcie PCB wstawiłem natomiast kondensatory o oznaczeniu C-EUC1206 (C-EU) w obudowie C1206 oraz rezystory R-EU_M1206 w obudowie M1206, znajdujące się w bibliotece rcl. Jest to poprawne?
Dobrany kodensator
Dobrany rezystor
4. Przeczytałem, że ścieżki i elementy nie powinny znajdować się zbyt blisko obrzeży płytki, że trzeba zachować bufor od 1.5 do 5 mm. Dotyczy to także otworów montażowych? Otwory, które zrobiłem nie są zbyt blisko krawędzi?
5. Napisy znajdują się w warstwie bNames zostaną potem naniesione na dolną powierzchnię płytki? Gdy tak, to nie są one zbyt małe? W przypadku gdy tok postępowania jest zły, proszę o informację, jak to zrobić poprawnie.
Poniżej znajduje się schemat oraz projekt płytki.
Dobrany kodensator
Dobrany rezystor
- Schemat
- (10.75 KiB) Nie pobierany
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2014, o 16:37 przez opp5, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Eagle - sprawdzenie schematu i płytki PCB
Inaczej... Płytkę widzisz. Widzisz też obrys elementów na niej. To, czy sobie potem poradzisz z lutowaniem zależy od Ciebie - od Twoich umiejętności i sprzętu...Do konkretów dochodzi się niekiedy po kilkunastu nieudanych projektach.Nie znajdują się one zbyt blisko siebie (to, żeby płytka było mniejsza nie jest priorytetem)? Nie będzie dużych problemów w trakcie lutowania?
Nie do końca rozumiem... Może spróbuj wyświetlić sobie odpowiednią stronę płytki i po prostu zobacz? Piszesz że płytka jednostronna = więc lutujesz zawsze z tej samej strony - jeśli element chcesz dać od strony druku (ścieżek) nie zmieni to faktu, że lutowania wszystkie będą po tej samej stronie co dla "normalnie"ustawionych elementów.Dobrze rozumiem, że oba elementy lutuję wtedy normalnie od dołu?
Wybacz - w jaki sposób mam ocenić czy poprawne czy nie? Nie znam założeń, nie znam działania i wielu innych rzeczy, które wie Projektant. Skoro dajesz rezystor w jakiejś obudowie, znaczy, że moc jaka może się na nim wydzielić nie będzie przekroczona i że nie zostanie przebity wysokim napięciem. Jeżeli zakładasz jakąś obudowę kondensatora, znaczy że w takim rozmiarze jest taki, jakiego akurat potrzebujesz - o odpowiedniej pojemności i napięciu pracy.Jest to poprawne?
Znów - trudno powiedzieć. Jeśli otwór nie wyjdzie poza obwód płytki - jest ok. Jeśli nic do czego płytka będzie przykręcona nie zewrze ścieżek, czy nie wypadnie na obrysie elementu - jest OK. Ty to wiesz jako ten, który wie czemu otwory są tam gdzie sątrzeba zachować bufor od 1.5 do 5 mm. Dotyczy to także otworów montażowych? Otwory, które zrobiłem nie są zbyt blisko krawędzi?
. Napisy są obecnie na warstwie bottom. Czy jest to dobrze - nie wiem. A jak chciałeś, żeby były?Napisy znajdują się w warstwie bNames zostaną potem naniesione na dolną powierzchnię płytki?
Zasada jest taka - Płytkę widzisz od strony elementów przewlekanych. Więc jeśli napis jest czytelny - jest po stronie elementów. Jeśli jest "na lewą stronę" jest po stronie miedzi (bottom) - lutowania w wypadku jednostronnej.
Dziękuję za odpowiedź.
W przypadku dobranych elementów i tekstu na płytce rzeczywiście źle zadałem pytanie, za co przepraszam.
Z opornikami itd. chodziło mi o to, czy do dobranych elementów dobrze dopasowałem obudowy w programie Eagle. Czy np. lepiej w praktyce dobrać obudowę o nieznacznie większym rozmiarze padów niż potrzebuje dany element?
Gdy idzie o napisy - jest powiedziane na jakiej warstwie w programie Eagle powinny się znaleźć napisy, aby były naniesione na płytkę (np. wspomniane bNames)? Czy też jest tak, że w trakcie przygotowywania plików przesyłanych do firmy realizującej płytkę trzeba po prostu zaznaczyć tę warstwę, na której wstawiłem tekst?
Przyznam się bez bicia, że com prawda projektuję w EAGLE płytki od wielu lat, ale nie pokusiłem się, na druk dwustronny, a tym bardziej na SMD. Nie te oczy i nie ta sprawność w łapach - więc - mierzę siły na zamiary i staram się robić wyłącznie w przewlekanych. Tu zawsze przed umieszczeniem elementu sprawdzam jakie mam i jakie mogę wstawić. Poza tym - zawsze projektuję od razu płytkę - schemat trzymaj,ac w łapach. Może trochę bardziej trzeba uważać, ale już tak się nauczyłem lata temu - za czasów, gdy zamiast na kompie projekty robiło się na kartce... Nie projektowałem też (poza dwoma wyjątkami) płytek do produkcji w firmie, więc też i opisy mnie nie interesowały. Myślę jednak, ze można poszukać (są tutoriale) w sieci - widziałem kilka dość ciekawie zrobionych filmików na YT. Poszukaj, może znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania.
Odświeżam temat i ponownie uprzejmie proszę o sprawdzenie schematu i projektu płytki :-)
Pozdrawiam, opp
Pozdrawiam, opp
Ale poprawiłeś czy co zrobiłeś ?
Dobrze, że napisałeś - odświeżając temat, załączyłem przez przypadek ponownie tę samą płytkę (ta sama nazwa pliku :-/). Teraz wstawiłem nieznacznie poprawioną wersję. Przepraszam za zamieszanie.
Pozdrawiam,
opp
Pozdrawiam,
opp
Ściezka od pinu numer 6 za blisko pada idzie.
Ściezka od pinu numer 3 nie musi zawijać się od góry bo nie mija niczego.
Poprawiłem płytkę według Twoich sugestii. Mam natomiast pytanie o tę zawijającą się ścieżkę - nie powinna ona pozostać jednak tak, jak była? Jak napisałem w pierwszym poście, element w lewym górnym rogu to potencjometr montażowy, który chciałbym przylutować tak, aby jego obudowa była po stronie bottom - tak, aby po przykręceniu płytki do obudowy z otworem na impulsator z drugiej strony mógł pokręcić potencjometrem.
A jakie to ma znaczenie ?
Po ponownym zastanowieniu się twierdze, że żadne a teraz jest krótsza ścieżka. Co jeszcze poprawić?
Q1 i R5 bym o 90° obrucil.
Zamieszczam nieco poprawioną płytkę - obróciłem potencjometr R5 i opornik R6, natomiast tranzystor Q1 pozostawiłem tak, jak był. Co poza tym poprawić? Może lepsza jest jednak poprzednia wersja płytki?
To jest prosta, mała płyteczka. Nie kombinuj już. Jest dobrze jak jest.
Kliknij narzędzie CRC i zobaczysz czy masz błędy.
Płytka prosta, to prawda, ale jak się bierze pierwszy raz za projektowanie pcb, to i przy projektowaniu takiej płytki można narobić błędów :-)
Zrobiłem sprawdzanie błędów za pomocą narzędzia DRC i ERC. Pierwsze nie pokazało żadnych błędów i ostrzeżeń, drugie natomiast podało informację o 5 identycznych ostrzeżeniach - "No pins on net N$x" i wskazało na ramkę, którą zrobiłem naokoło poszczególnych bloków na schemacie. Nie znalazłem za to narzędzia CRC - miałeś na myśli jedno z powyższych, czy ja nie dostrzegłem gdzieś tej opcji?
Jak pisałem, płytka ta będzie zrobiona w firmie. Prosiłbym w związku z tym o informacje na co powinienem zwrócić szczególną uwagę w trakcie przygotowania plików dla takiej firmy.
Pozdrawiam,
opp
Pozdrawiam,
opp
Nie no oczywiście miałem na myśli ERC.
Którą dokładnie ramkę ?
Chodzi o ramkę z linii przerywanych, zaznaczyłem ją na załączonym poniżej zdjęciu.
Zapomniałem napisać o jeszcze jednym ostrzeżeniu ERC - "Part PINY has no value". PINY to nazwa, którą nadałem złączu. W tym przypadku brak przypisanej wartości nie powinien być problemem.
Nie przejmuj się takimi rzeczami, a ramkę pewnie narysowałeś jako net w nieodpowiedniej warstwie.
Dobrze jest.
Dobrze jest.
W takim razie w porządku, zabiorę się za przygotowanie plików do przesłania. Dziękuję za pomoc! Jednocześnie prosiłbym także o sprawdzenie innej, dwustronnej, znacznie bardziej złożonej płytki, którą opisałem w temacie:
Eagle - sprawdzenie schematu i projektu płytki dwustronnej
Płytka ta jest częścią mojej pracy dyplomowej i w przyszłości ma pracować razem z tą tutaj małą płytką z impulsatorem.
Pozdrawiam,
opp
Pozdrawiam,
opp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
