Regulator obrotów silnika 230V DC
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 sie 2013, o 09:13
Witam. Posiadam silnik z blendera 230V DC i potrzebuje zbudować do niego regulator obrotów bo chce go użyć do budowy wiertarki do płytek. Próbowałem wykorzystać układ ze schematu poniżej + mostek prostowniczy po triaku do tego gasik 100nF i 100 Ohm oraz warystor o oznaczaniu 301 . Co zapobiegło uszkodzeniu triaka. Ale dzisiaj nagle ni z gruchy nie z pietruchy układ u2008b spalił się bo sprawdzałem bo w innym regulatorze. Wylutowałem triak i okazało się że nic mu niema. Niewiem co jest grane z tym bo mierząc pozostałe elementy w układzie wychodzi że wszystko jest okej. Zaczynam się zastanawiać czy to jest wogóle dobry sposób na sterowanie takiego silnika ... Dlatego mam do Was pytanie czy może należy zastosować inny sposób na sterowanie obrotami tego silnika ??
Obrazek
A tutaj zdjęcie silnika który posiadam:
Obrazek
rafal.220
Re: Regulator obrotów silnika 230V DC
Postautor: rafal.220 » 30 sie 2013, o 10:31
Jeśli jesteś pewien że wszystko jest dobrze połączone, to są dwie sprawy do sprawdzenia.
-Jakie są ew. przepięcia
-Jaką komutację generuje silnik.
Możliwe że na wyjściu UT2008 będziesz musiał zastosować optotriaka.
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 sie 2013, o 10:39
problem w tym że zapewne do tego potrzebny jest oscyloskop a niestety niemam :/
układ działal przez parę dobrych miesięcy i wszystko było okej a teraz nagle padł :/
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sie 2013, o 11:04
No to już trochę posłużył.
A nie zauważyłeś jakiegoś większego iskrzenia na komutatorze w silniczku ? (może przepięcie uziemiło ci układ)
Tak czy inaczej stosując optotriaka lepiej dobezpieczasz scalaka.
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 sie 2013, o 11:19
jeśli się go podłączy bezpośrednio przez mostek do sieci to widać spore iskrzenia ale przy prędkościach jakie zwykle stosuję nie widać było iskrzenia. Co do optotriaka to mam takie: MOC3020 i MOC3042
Może trzeba wogóle zmienić sposób sterowania tym silnikiem :/ skoro wynika że jest on na prąd stały. Magnes stały jest na stojanie a na wirniku są uzwojenia.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sie 2013, o 12:25
Może trzeba wogóle zmienić sposób sterowania tym silnikiem skoro wynika że jest on na prąd stały. Magnes stały jest na stojanie a na wirniku są uzwojenia.
Skoro dobrze ci to działało, to nie wiem czy jest sens. Ja osobiście poszukał bym jakiegoś filtra do tego silniczka. (kiedyś rozbierałem dmuchawkę, i przy takim silniczku był filtr, jednak już nie pamiętam jak to było połączone)
Co do schematu który przedstawiłeś, to są dwa sposoby łączenia tego U2008, jednak trudno mi powiedzieć czy nie zastosowanie się do aplikacji może mieć wpływ na awaryjność.
W twoim przypadku C4 powinien wynosić 10nF, zaś P2 470K.
Co do triaka, to spróbowałbym MOC3020 (Układ U2008 wykrywa przejście przez "0")
Tylko pamiętaj o dzielniku napięcia na wyjściu scalaka. (Wartość impulsu triggera około czterokrotnie przewyższa dopuszczalny prąd IF diodki )
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 sie 2013, o 12:43
P2 służy do regulacji minimum więc to nie powinno mieć wogóle znaczenia, C4 mogę zwiększyć. Jak dobrać te wartości do optotriaka???
Gdzieś na elektordzie widziałem że ktoś pisał że są jakieś problemy z wysterowaniem triaka przez u2008b + optotriak :/
Może by zastosować transila zamiast warystora ???
Poniżej załączam schemat jak to było do tej pory:
Obrazek
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sie 2013, o 16:30
Skoro w dokumentacji PDF dla twojej konfiguracji opisano P2 470k, to chyba jakieś znaczenie ma (co zrobisz twoja sprawa)
Transila możesz dać, ale nie rezygnuj z warystora.
Zmierz wartość napięcia pomiędzy nóżką 4 a 5 w czasie normalnej pracy i ew. tam zastosuj transil jednokierunkowy z delikatnym zapasem. (będzie taniej, a i funkcjonalniej)
Z tego co zaobserwowałem to U2008 wyzwala zboczem ujemnym.
Wyzwalanie przez optotriaka jest takim delikatnym eksperymentem.
Możesz spróbować takiej konfiguracji.
Obrazek
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 sie 2013, o 16:55
myślałem nad zastosowaniem tego transila na samym silniku, co by kolega na to powiedział
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sie 2013, o 17:10
Oczywiście możesz, tylko co będzie jak ci go przebije ?
Faber33
Postautor: Faber33 » 30 sie 2013, o 17:13
:P na schemacie brakuje bezpiecznika ale jest na płytce mam dwa takie transile 1,5KE350A i 1,5KE400A
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 30 sie 2013, o 18:27
Ale takie silniki generują przepięcia...
Dobrze dobrany transil może strzelić, zaś za duży niczego nie wniesie. (wystarczy że triak zostanie zgaszony, a całe przepięcie skupi się na transilu)
Nie wiadomo jaka jest amplituda udaru tego silniczka, oraz wartość prądu w impulsie....
Faber33
Postautor: Faber33 » 31 sie 2013, o 09:02
jest kolega w stanie powiedzieć czy ten układ gasikowy RC jest dobrze dobrany ??? 100nF i 100R ???
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 31 sie 2013, o 09:26
Standardowa konfiguracja, chodź bywają różne w zależności od potrzeb.
Co do twojego układu to daj jeszcze na wejściu kondensator 100nF pomiędzy L, a N
Natomiast jeśli mowa o gasiku, to nie zapomnij dać dławika podobnego jak w ściemniaczach światła.
Poczytaj na forach o sposobie doboru gasika (dławika) do potrzeb.
Co do kondensatorów to mają być polipropylenowe na 1000V DC, natomiast rezystor co najmniej 2W (metalizowany)
Faber33
Postautor: Faber33 » 31 sie 2013, o 13:50
niewiem co jest grane...układ jest dobry , triak ok. perki też a podlączając tylko miernik na wyjściu i mierząc napięcie po mostku cuda się dzieją raz coś niby się reguluję za chwilę kręce w drugą stroni i nic...jakoś skokowo chodzi...triak i mostek się grzeją troche ale nigdzie żadnego zwarcia nie widzę ...dopiero zrobiłem nową płytkę :/
Edit:
W tym momencie znowu 144V i brak regulacji :/
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 31 sie 2013, o 14:16
Może napisz co teraz zrobiłeś, bo na razie piszesz tylko o efektach...
Faber33
Postautor: Faber33 » 31 sie 2013, o 15:06
...mierzyłem bez obciążenia...i wygląda na to że wtedy takie błędy miernik pokazuje...po podłączeniu żarówki wszystko wróciło do normy i jest regulacja...podłączyłem teraz silnik i puki co działa...założyłem tego transila 1,5KE350A ...i mam nadzieje że teraz już wszystko będzie grać jak trzeba
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 31 sie 2013, o 16:27
:lol: To normalne.. Triak by zadziałał musi mieć jakieś obciążenie (wartość można odczytać z charakterystyki)
To nie wina miernika który jak widzisz ma na tyle wysoką impedancję wewnętrzną, że triak nie osiągnął progowego prądu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 63 gości
