Rozebrałem ostatnio kilka zasilaczy do smartfonów i zastanowiła mnie ilość chińskiej elektroniki w środku, zatem zrodziło się pytanie co to jest?
Na zasilacz transformatorowy to żaden z nich nie wygląda bo nie widzę trafo, na bez transformatorowy też nie wygląda, bo te mają max 100mA prądu wyjściowego, a tu mam np. 1A albo 0.7A
Kto mi więc wytłumaczy co się teraz pakuje do zasilaczy, że nie podobne ani do jednego typu, bo za lekkie, ani do drugiego bo mają duży prąd wyjściowy...
Ktoś potrafi wytłumaczyć? Może to jakiś nowy typ o którym nie wiem?
Pytam wujka google, ale on tez nie wie...
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZasilacz, Ładowarka do smartfona - hmm...
- rezasurmar
Re: Zasilacz, Ładowarka do smartfona - hmm...
To są przetwornice impulsowe, już nawet Górecki opisywał w EdW zasadę działania, za pomocą beczki wody .
Pracuje na wyższych częstotliwościach niż 50Hz, stąd przy takich małych gabarytach prądy mogą przenosić większe.
O właśnie przetwornice impulsowe, o to chodziło. Zrodziły mi się za to jeszcze dwa pytania:
1. Czy taką ładowarkę można wykorzystywać tak samo jak zwykły transformatorowy zasilacz?
(pytam bo ten o mocy 1A nadałby się świetnie jako zasilacz do głośniczków do mp3)
2. Czy przypadkowe zwarcie kabelków spowoduje jakieś szkody (np.wybuch)?
Zasilacze transformatorowe są na to odporne przez pewien czas, a te?
Ktoś się jeszcze wypowie?
Ad 1. Jeżeli ma odpowiednie parametry (napięcie, prąd => moc), oraz nie jest zbudowany na przetwornicy pracującej na częstotliwościach zbliżonych do słyszalnych, a przy tym jest dobrze wyfiltrowany (czy to w samym zasilaczu czy w zasilanym urządzeniu) - czytaj nie spowoduje przenikania zakłóceń... to tak, chociaż pewnie znajdą się przeciwnicy takiego rozwiązania - konstrukcje audio rządzą się czasami swoimi prawami.
Ad 2. To zależy od przetwornicy i jej zabezpieczeń. Z większością jest nawet lepiej niż z transformatorówkami - odpowiednie zabezpieczenia po prostu wyłączą przetwornicę w przypadku przeciążenia czy przegrzania.
Ps. Jeżeli 1 A, to nie mocy a prądzie
Głośniczki potrzebują właśnie 1A, napięcia 5V czyli tak samo jak ta ładowarka, wiec po testuje i zobaczymy
Mam tylko nadzieje że jak zabezpieczenie ją wyłączy (w razie czego), to potem z powrotem ją włączy, bo szkoda by było zniszczyć.... a może nie?
Dzięki Wielkie wszystkim za pomoc.
Tego typu zasilacze opanowały już rynek audio, czy to w formie zasilaczy wbudowanych w urządzenie (np. http://www.e-muzyk.pl/testy-muzyczne-ma ... zmocnienia):
czy gniazdkowych, np. do małych wzmacniaczy słuchawkowych Behringera. Ładowarki mogą mieć jakiś czujnik poboru prądu i bardziej być zasilaczami prądowymi niż napięciowymi, ale jeżeli chodzi o typ zasilacza - nie ma odwrotu.
Zabezpieczenie to nie zniszczenie. Od tego jest by chronić układ a nie go anihilować.Mam tylko nadzieje że jak zabezpieczenie ją wyłączy (w razie czego), to potem z powrotem ją włączy,
Ps. jeżeli zasilacz/ładowarka ma znamionowe 1A, to pewnie zabezpieczenie działa w okolicach 1.3A lub więcej... co nie znaczy, że można przeciążać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 246 gości
