regulacja napięcia 230V
thewb
Postautor: thewb » 8 maja 2013, o 18:07
Witam Chciałbym za pomocą sterownika easy albo logo wyjściem analogowego 0-10v sterować obrotami wentylatora 230V na piecu
Czy jest dostępny taki regulator napięcia który zamiast potencjometra ma wejście 0-10V
Adam Tatuś
Re: regulacja napięcia 230V
Postautor: Adam Tatuś » 8 maja 2013, o 19:08
Każdy falownik ma takie wejście, jest pytanie jaki silnik napędza wentylator?
thewb
Postautor: thewb » 8 maja 2013, o 20:07
silnika 75W 230V ( 1-fazowy) nie puszcze przez falownik :)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 8 maja 2013, o 20:19
Są takie proste regulatory fazowe. (rozejrzyj się za jakąś aplikacją na scalaku U209B)
Sam kiedyś robiłem taki regulator z tym że od podstaw na UA741 + sprzężenie zwrotne + generator relaksacyjny. (moja wersja zawierała separację galwaniczną )
Adam Tatuś
Postautor: Adam Tatuś » 8 maja 2013, o 20:48
Nieprawda, są falowniki jednofazowe tylko sporo kosztują.
W EP był artykuł o falowniku jednofazowym, ale sterowanym z potencjometru, ten układ może być bazą do regulacji o ile dorobisz konwerter 0/10V na 0/5V koniecznie z izolacją. Jeżeli konieczne jest tylko kilka kroków regulacji to można przetwornik zastąpić sterownikiem wskaźnika LED (punkt/linijka np. LM3914/5) zastępując diody transoptorami, a wyjścia OC łącząc w prosty DAC wytwarzający napięcie do regulacji falownika.
thewb
Postautor: thewb » 9 maja 2013, o 15:44
Może i faktycznie są ja do tej pory pracowałem przy falownikach 1fazowych które zasilały silniki 3-fazowe
nie chciałbym wydawać niepotrzebnie pieniędzy bo można by było pewnie też silnik przezwoić na 3fazy
potrzebuje jakiegoś prostego i taniego rozwiązania ale widzę że to nie jest z moją wiedzą do przeskoczenia
może ktoś ma takiego gotowca na sprzedaż?
wentylator o którym mówię to taki:
Obrazek
takiego używam regulatora
Obrazek
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 maja 2013, o 20:49
Czemu wszyscy tak się uwzięli na te falowniki ?
Nie wiem jakie chcesz uzyskać obroty na tym wentylatorku, ale jeśli minimalne będą odpowiadać przebiegom falownika w zakresie od 10 - 20Hz , to powstaną straty wynikające z własności magnetycznych rdzenia stojana...
Oczywiście można zbudować odpowiedni falownik, ale w przypadku niskich częstotliwości tj. 10Hz nie jest to takie proste do zrealizowania, kiedy maszyna jest przystosowana do pracy w zakresie od 45 do 55 Hz.
Szczerze mówiąc przy tak niewielkich mocach maszyny, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie regulacji fazowej.. :)
Adam Tatuś
Postautor: Adam Tatuś » 9 maja 2013, o 21:41
Nie wszystkie silniki 1F nadają się do regulacji fazowej
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 9 maja 2013, o 21:55
Jak na fazowym nie pójdzie to tym bardziej na falowniku. (obroty odpowiadające częstotliwości od 10 - 20Hz)
Oczywiście są specjalistyczne falowniki które sobie poradzą z tym problemem, ale to jest już inna bajka.
Sam z wielką przyjemnością zbudował bym taki falownik, ale niestety nie posiadam odpowiedniego narzędzia programistycznego, które umożliwiło by mi pełne wykorzystanie zasobów timera... :evil: (programowanie graficzne)
thewb
Postautor: thewb » 9 maja 2013, o 22:08
Falownioki LG/LS 1-fazowe zasilające silnik 0.55KW z przekładnią 1:10 napędzający transporter płytkowy około 10metrowy bez problemu chodzi na na 8Hz
pomimo tego że silnik się grzeje biega to już od kilku miesięcy
Wracając do tematu do mojego wentylatora wystarczy regulator obniżający napięcie
Adam Tatuś
Postautor: Adam Tatuś » 9 maja 2013, o 22:12
A podasz czy regulacja musi być płynna czy wystarczy kilka kroków, wtedy można zastosować dedykowany do klimakonwektorów autotransformator z 3/5 odczepami.
thewb
Postautor: thewb » 9 maja 2013, o 22:18
To dobry pomysł i prosty do wykonania
dzięki za nakierowanie teraz tak sobie myślę że nawet będzie prościej jak ten regulator co mam
zamiast potencjometra zastosuje kilka rezystorów załączanych wyjściami ze sterownika i mam sprawę rozwiązaną
magikjl
Postautor: magikjl » 12 maja 2013, o 07:15
Może zamiast potencjometry do twojego regulatora wsadzić transoptor, i zasilać go przez rezystor. Wtedy sprawa regulacji napięciem (tak naprawdę natężeniem) mogłaby się uprościć. Trzeba by troszkę poeksperymentować - regulator masz, który działa z twoim silnikiem, jeszcze transoptor i rezystory trzeba dobrać. Najwyżej nic nie wyjdzie :)
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 12 maja 2013, o 10:36
Jeśli chcesz analogowo sterować tym elementem, to musisz sobie zdawać sprawę iż praca na granicy nasycenia może przynieść w przyszłości nieoczekiwane niespodzianki. (to już nawet w zasilaczach impulsowych stosuje się jakąś diodę referencyjną, a Ty chcesz to łączyć na czysto przez rezystory)
No nie wiem, może i są jakieś specjalistyczne transoptory, ale bynajmniej na tych co ja posiadam, to wolał bym nie próbować. (szkoda czasu) :)
magikjl
Postautor: magikjl » 12 maja 2013, o 21:21
Niespodzianki to są ale przy stabilizacji, a przy zwykłej regulacji ad a do z może będzie łatwo, jak napisałem, eksperyment warty zrobienia, jeśli ma odpowiedni regulator.
............poza nawiasem, to odczuwam, że w życiu nie złożyłeś więcej niż 20 układów analogowych a twój graficzny interfejs do programowania ATMELI, nie pozwolił ci na rozwój samego siebie, bo zamknąłeś się w jednym układzie i trudno jest ci się zmierzyć z czymkolwiek, co wybiega poza ramy twojego graficznego świata.....................
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 13 maja 2013, o 15:53
Już raz tak kiedyś eksperymentowałem chcąc zrobić bardzo prosty separator 4-20 / 4-20. Oczywiście wyszła kaszana. (Sprawę rozwiązałem w inny sposób i też przy użyciu optoizolacji )
Co do stabilizacji, to przecież transoptor niczego Ci nie stabilizuje, a jedynie separuje. Nie wiem skąd ta sugestia.
A skąd te dziwne odczucia ? czyżby po ilości zamieszczonych tematów z moimi projektami ?
Co do programowania, to programuję dopiero od roku, i to sporadycznie. (większość czasu poświęcam na projektowanie analogowych członów wykonawczych)
Tak po za tematem, to po to wymyślono świat cyfrowy by uprościć życie. (robienie pewnych rzeczy na piechotę jest po prostu nie opłacalne)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
