Sprawdź punkty Zarejestruj sięSymulator lotu
Symulator lotu
Na początku chciałbym nadmienić, że jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o elektronikę w każdej postaci. W zasadzie nie wiem czy na dobrym forum poruszam temat, ale może ktoś z was będzie w stanie mi pomóc.
Aktualnie staram się stworzyć symulator lotu balonem na ogrzane powietrze oparty na prawdziwym koszu balonowym wraz z palnikiem. Posiadam kosz, palnik oraz odpowiedni symulator. Za sterowanie balonem odpowiadają w zasadzie dwa przyciski - strzałka w dół oraz w górę, które zajmują się podgrzewaniem powietrza w powłoce oraz jego wypuszczaniu. Chciałbym przy palniku zamontować przyciski odpowiadające tym klawiszom.
Czy istnieje na to jakiś w miarę prosty i niezbyt kosztowny sposób? Będę ogromnie wdzięczny za każdą pomoc jaką możecie zaoferować.
Re: Symulator lotu
Najtaniej to chyba wyjdzie wziąć elektronikę ze starej klawiatury, sprawdzić co zwierają klawisze strzałek i podłączyć tam swoje przyciski. Można też zrobić własną elektronikę, np.: http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry100224-003937
Re: Symulator lotu
Dzięki za info i linka. Obawiam się, że to trochę ponad moje umiejętności i wydaje mi się, że zamówienie poszczególnych elementów a następnie konstrukcja urządzenia byłaby bardzo czasochłonna.Najtaniej to chyba wyjdzie wziąć elektronikę ze starej klawiatury, sprawdzić co zwierają klawisze strzałek i podłączyć tam swoje przyciski. Można też zrobić własną elektronikę, np.: http://blog.flipwork.nl/?x=entry:entry100224-003937
Nie ma może urządzeń, które powiedzmy wpięte do USB działały by jako konkretny klawisz klawiatury?
Re: Symulator lotu
Ja np. mam myszkę w której mogę programować klawisze (logitech G500)
Re: Symulator lotu
A co to jest
I mowa jest o takim sprzęcie
czy to wszystko ma bardziej modelarski krztałt?
Jaki jest cel tego projrktu??
Re: Symulator lotu
Są, ale zawsze wyjdzie drożej, np.: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtli ... art_id=693Nie ma może urządzeń, które powiedzmy wpięte do USB działały by jako konkretny klawisz klawiatury?
Re: Symulator lotu
Odpowiedni symulator czyli odpowiednia gra komputerowa. I tak jak pisałem wcześniej - chodzi tu o prawdziwy kosz balonowy z palnikiem, czyli w gruncie rzeczy zbliżoną konstrukcję do tej ze zdjęcia. Moim celem jest stworzenie w miarę realnego symulatora do celów prywatnych. Jestem pilotem balonowym i chciałbym mieć coś takiego w domuA co to jest
Czy mógłbyś mi coś przybliżyć na temat tego urządzenia? Zdaje się, że właśnie o coś takiego mi chodzi. W zestawie jest tylko to co widać na zdjęciu? Czy są urządzenia w podobnej cenie z wejściem na 3 przyciski? Rozumiem, że potrzebuję dokupić do tego jakieś przyciski (na kabel 3,5mm)? Mógłbyś polecić coś niedrogiego? Nie musi to być jakiś duży, zaawansowany przycisk. Przypominam, że absolutnie nie znam się na tego typu rzeczach, także proszę o kwadratową odpowiedźSą, ale zawsze wyjdzie drożej, np.: http://www.harpo.com.pl/index.php?prtli ... art_id=693Nie ma może urządzeń, które powiedzmy wpięte do USB działały by jako konkretny klawisz klawiatury?
No i dzięki wszystkim za zaangażowanie się w sprawę.
Re: Symulator lotu
Z opisu wynika, że przełączniki podłącza się przewodami zakończonymi wtykami Jack 3.5mm. O resztę musisz dopytać sprzedawcę.
Chyba za bardzo kombinujesz. Kup za niewielkie pieniądze jakąś klawiaturę numeryczną, np.
http://www.komputronik.pl/product/18070 ... wiszy.html
i spróbuj się podpiąć pod odpowiednie klawisze.
Można też dać ogłoszenie (tu lub na Elektrodzie), żeby ktoś Ci zmontował wspomniany wcześniej interfejs na 3..4 klawisze:
Części kosztują pewnie ze 20,- i da się to zmontować na płytce uniwersalnej, więc całość powinna się zmieścić w 100..150,-.
Re: Symulator lotu
No myślałem już o tym żeby iść na skróty i pokombinować z zewnętrzną klawiaturą numeryczną. Obawiam się jednak, że estetyka tej konstrukcji pozostawiła by wiele do życzenia, choć z drugiej strony z taką elastyczną można by coś zrobić. Widzisz, zależało by mi aby przynajmniej jeden przycisk znajdował się na rączce uchwytu palnika (jak na zdjęciu powyżej) o średnicy jakieś 25mm... No ale dobra, zastanówmy się - domyślam się, że istnieją programy dzięki którym mogę zaprogramować przyciski klawiatury numerycznej nadając im inną funkcję (strzałka w dół, strzałka w górę). Czy mogę podpiąć powiedzmy dwie, albo nawet trzy klawiatury numeryczne i będą one działać? Umożliwiłoby mi to zamontowanie wspomnianej klapy do wypuszczenia powietrza w innym miejscu.Z opisu wynika, że przełączniki podłącza się przewodami zakończonymi wtykami Jack 3.5mm. O resztę musisz dopytać sprzedawcę.
No i Tomasz, czy jeżeli nie zdecydowałbym się na klawiaturę numeryczną to podjąłbyś się wykonania wspomnianego przez ciebie interfejsu? Oczywiście nie za darmo.
Re: Symulator lotu
Dlatego trzeba rozkręcić klawiaturę i podłączyć się pod klawisze.[...] zależało by mi aby przynajmniej jeden przycisk znajdował się na rączce uchwytu palnika (jak na zdjęciu powyżej) o średnicy jakieś 25mm...
Dopóki nie włączysz NumLock, "8" to strzałka w górę, a "2" w dół.[...] domyślam się, że istnieją programy dzięki którym mogę zaprogramować przyciski klawiatury numerycznej nadając im inną funkcję (strzałka w dół, strzałka w górę).
Tylko po co, skoro możesz podpiąć się pod 3 lub więcej klawiszy jednej klawiatury numerycznej.[...] Czy mogę podpiąć powiedzmy dwie, albo nawet trzy klawiatury numeryczne i będą one działać?
Nie, najlepiej znajdź kogoś blisko siebie albo na wspomnianych forach.[...] czy [...] podjąłbyś się wykonania wspomnianego przez ciebie interfejsu?
Re: Symulator lotu
Dzięki Tomasz. Spróbuję coś w wolnej chwili pokombinować z klawiaturą numeryczną. Dam znać jak mi poszło. Pozdrawiam.
Re: Symulator lotu
Są, np. Arduino Leonardo z wykorzystaniem bibliotekiNie ma może urządzeń, które powiedzmy wpięte do USB działały by jako konkretny klawisz klawiatury?
http://arduino.cc/en/Reference/MouseKeyboard
można zrobić dowolną klawiaturę lub mysz USB, w sieci jest kilka sprawdzonych przykładów, które mogą służyć jako podstawa dla własnego opracowania. Sam mam zrobioną taką mini klawiaturę USB do sterowania centrum multimedialnym opartym o Geexbox.
Dla klawiszy strzałek wygląda to tak:
Za jakiś czas powinien w EP pokazać się mój minimoduł z ATMEGA32U4 idealnie pasujący do projeków opartych o USB z wykorzystaniem Arduino.int UP = A3; //PF4
int DN = A4; //PF1
int KBDelay = 200;
void setup()
pinMode(UP, INPUT);
digitalWrite(UP, HIGH);
pinMode(DN, INPUT);
digitalWrite(DN, HIGH);
void loop()
if (digitalRead(UP) == 0) // if the button goes low
Keyboard.press(KEY_UP_ARROW);
delay(KBDelay);
Keyboard.release(KEY_UP_ARROW);
if (digitalRead(DN) == 0) // if the button goes low
Keyboard.press(KEY_DOWN_ARROW);
delay(KBDelay);
Keyboard.release(KEY_DOWN_ARROW);
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
