Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z generatorem funkcji PE 2/1992
Witam. Złożyłem generatorek z praktycznego elektronika 2/1992. Wszystko zadziałało, ale nie do końca. Do sedna, są przełączniki do zakresu maksymalnej częstotliwości i mam tak ze przy zakresie 10KHz generator potrafi już wygenerować częstotliwość 100KHz, a po przełączeniu na maksymalny zakres potrafi już dojść do 500KHz. Jest to sporo za dużo i o dziwo do mniej wiecej 20KHz pokazuje w miarę ladne przebiegi, ale po wkroczeniu już około 50KHz zaczyna zniekształcać dosyć mocno. Załączam PDF z tym artykułem i Pozdrawiam forumowiczów.
- gener_funkc_PE92.pdf
- (644.66 KiB) Pobrany 252 razy
Re: Problem z generatorem funkcji PE 2/1992
Na tym największym zakresie masz trymer. (jest on prawidłowo wyregulowany ?)
Jest tam jeszcze kondensator 100p (jego wartość jest prawidłowa ?)
Oczywiście zasilanie masz prawidłowe, jak również rzetelne wykonanie PCB ?
PCB wykorzystałe oryginalne, zasilanie jest 2x12V stabilizowane, kondensator 100pF jest prawidłowy, a trymerkiem kręciłem i nic się nie zmienia.
No to masz coś źle połączone, bo patrząc na wartość korekcji jaką możesz wprowadzić tym trymerem, to powinno się coś zmieniać. (sprawdź czy przełącznikami prawidłowo przełączasz odpowiednie kondensatory)a trymerkiem kręciłem i nic się nie zmienia.
Jutro wszystko jeszcze raz dobrze po sprawdzam i dam znać z moich poczynań.
Dodano po sprawdzeniu:
Witam. Dzisiaj zauważyłem, że mam 1n4148 za bavp17. W sklepie nie mieli ich to normalne, wiec dali zamiennik, a ja nawet nie sprawdzałem. Wymienie na coś sensownego i dam znać jak tam generator.
No to jest ważna sprawa bowiem bavp17 to są diody impulsowe, a 1N4148 to zwykłe diody. (raz że one będą się różnić stromością narastania prądu, to w dodatku mogą mieć inne spadki napięcia w kierunku przewodzenia, co w przypadku tego urządzenia nie jest obojętne)
Czy porównywałeś parametry obu tych diod? No to sprawdź i przemyśl to, co napisałeś.No to jest ważna sprawa bowiem bavp17 to są diody impulsowe, a 1N4148 to zwykłe diody. (raz że one będą się różnić stromością narastania prądu, to w dodatku mogą mieć inne spadki napięcia w kierunku przewodzenia, co w przypadku tego urządzenia nie jest obojętne)
Ze względu na sposób działania (prostotę), a przede wszystkim parametry operacyjnego - szybkość, najprawdopodobniej nie da się uzyskać czystych przebiegów powyżej 20kHz.
Co do zakresu częstotliwości - sprawdź wartości R8, R9, R14, R15, P1 (jeżeli pojemności i przełączniki są OK).
Regulacja potencjometrami nic nie daje?
A czy dla Ciebie nie ma różnicy po między diodą zwykłą a impulsową ? (już nie raz na tych 1N4148 się przejechałem, chociażby biorąc wartość spadku napięcia jaki na nich występuje)Czy porównywałeś parametry obu tych diod? No to sprawdź i przemyśl to, co napisałeś.
Być może do tego urządzenia one się nadają... (nigdzie nie napisałem iż są złe. )
Potencjometry działają oba da się płynnie regulować amplitudę oraz częstotliowść. Mam pytanko czy znacię Panowie jakie zamiennik bavp17, bo w moim sklepie nie mają bas34.
Edit:
Wartości rezystorów są prawidłowe oraz r14 i r15 podczas regulacji dają efekt, czyli zmienia się ta częstotliwość, ale nie da się wyregulować na 1:10KHZ osiagnąć tej góry czyli nie da się ustawić 10KHZ jak górny zakres, ten dolny jak najbardziej się da.
Edit:
Jest różnica, tylko nie wiem, co wg ciebie oznacza zwykła, a co impulsowa? Na podstawie jakiego parametru twierdzisz, że BAVP17 jest impulsowa, a 1N4148 nie jest.A czy dla Ciebie nie ma różnicy po między diodą zwykłą a impulsową ? (już nie raz na tych 1N4148 się przejechałem, chociażby biorąc wartość spadku napięcia jaki na nich występuje)Czy porównywałeś parametry obu tych diod? No to sprawdź i przemyśl to, co napisałeś.
Dodano po namyśle:
Czyli na zakresie 10kHz (włączony C4 1n) w żaden sposób nie możesz uzyskać 10kHz?Wartości rezystorów są prawidłowe oraz r14 i r15 podczas regulacji dają efekt, czyli zmienia się ta częstotliwość, ale nie da się wyregulować na 1:10KHZ osiagnąć tej góry czyli nie da się ustawić 10KHZ jak górny zakres, ten dolny jak najbardziej się da.
W takim razie ustaw: R15 na minimalny opór - suwak skręcony w stronę końcówki P1, R14 na maksymalny opór - suwak w stronę masy, i teraz zmieniając wartość P1, jaki masz zakres zmiany częstotliwości?
Może zapytaj o BAV101, BAV102 , albo BAS19, BAS21,
Jedyna dioda impulsowa jaka maja to AAP162
Vigor na zakresie 10KHZ moge usyskac prawie 100KHZi przy probach zejscia zakresem do 10KHZ nie udaje się to w żadnym wypadku
Może trochę przekręciłem.Jest różnica, tylko nie wiem, co wg ciebie oznacza zwykła, a co impulsowa? Na podstawie jakiego parametru twierdzisz, że BAVP17 jest impulsowa, a 1N4148 nie jest.
Miałem na myśli to że BAVP17 ma czas 50ns a przy szeregowym połączeniu 5 diod uzyskasz aż 250ns (dla częstotliwości 100 KHz jest to znacząca wartość)
Natomiast 1N4148 ma tylko 4ns > czyli dla 5 diod masz jedynie 20ns
Ja się zastanawiam nad tym że czas przełączania diod w tym układzie może mieć spore znaczenie, jak również wartość spadku napięcia na max amplitudy wyjściowej.
To w takim razie zrób odwrotnie, tzn. przy włączonym C4 ustaw R15 na max - suwak do R13, następnie R14 na min - suwak w stronę P1. Jaki masz teraz zakres regulacji?
Witam. Zmierzyłem z twoimi zaleceniami i ma około 25-30KHz.
Zmień R15 z 10k na 50k, ewentualnie w szereg z R15=10k wstaw rezystor 22k.
Wstawilem 50k i dalo rade, wszystkie zakresy są ok oprócz 100k, bo po obliczeniach mam 125k. Trymerem to regulowac/
Po obliczeniach? W jakiś sposób liczysz, a nie mierzysz tą częstotliwość? Reguluj trymerem, albo dorzuć równolegle do C5 kilkanaście, może kilkadziesiąt piko.
Czy szerszy zakres tak bardzo w czymś przeszkadza? Moim zdaniem to chyba lepiej.
Trochę nie chce mi się wierzyć że w tym artykule byłoby aż tyle byków. (ciekaw jestem jak będzie wyglądał przebieg sinusa na tych 1N4148)
rafal diod nie wymienilem, i sinus na 125khz jest przywoity trojkat troche sie gnie. Natomiast prostokat jest ladny w ttl. Jeśli chcecie mogę zamieścić zdjęcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
