Sprawdź punkty Zarejestruj sięTak na 'Dzień dobry!' po latach.
układu?
Z góry dziękuję! Potrzebuję do szkoły...
Zadanie brzmi z grubsza: Określić wzmocnienie układu oraz podać czynniki, od których ono zależy.
Czy ktoś określiłby mi wzmocnienie tego Z góry dziękuję! Potrzebuję do szkoły...
Ostatnio zmieniony 3 mar 2013, o 09:06 przez czarutek, łącznie zmieniany 8 razy.
Re: Tak na 'Dzień dobry!' po latach.
wzmocnienie = 0
Rezystor na wejściu odwracającym oznaczmy jako R1
Rezystor w sprzężeniu (masz tam zworę między nóżką 2 i 1) oznaczmy 2.
Wejście nieodwracające (3)do masy, czyli wzmacniacz odwracający.
Wzmocnienie napięciowe = - R2/R1
R2=0
zero dzielone przez cokolwiek innego niż zero daje zero.
R2=0
Tak odpowiedziałem i postawił mi laskę...
Czepia się mnie, nie wiem o co mu chodzi.
Powiedział, że nawet nie wiem czy dzwonią, jakoś tak...
Ostatnio zmieniony 2 mar 2013, o 19:40 przez czarutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wzmacniacz odwracający z offsetem, aż sobie jutro zbuduję.
Jak wyniki - 2 wolty na wyjściu??
Przynieś panu układ i się z niego pośmiej , niech mu zadzwoni...
Tak zrobiłem, to postawił mi drugą.
Powiedział, że do trzech razy styka, jakoś tak...
Idź do dyra. Kiedyś dawno temu też tak zrobiłem, najpierw było8 godzin pytań z całego materiału, a na konie roku chciał postawić 4 z miernictwa, więc poszedłem do dyra wypełnić dokumenty na egzamin komisyjny na 5. Dyro go wezwał i zrobił taką awarię, że obyło się bez komisa. Współczuję.
Rozważałem i to, ale wyraźnie wyczuwam, że się znają, jak łyse konie. A dyrektor, to z opowieści już taki muł, że wolę się do niego w ogóle nie zbliżać. Najwyżej dopiero wtedy, jak już mnie będą chcieli wywalić, choć wolę o tym nawet nie myśleć. A czas ucieka...
Ten wzmacniacz, (LM358) to dwa wzmacniacze zamknięte w jednej obudowie (nie posiada wejść offset)
Zapewne dostałeś gałę, bo na schemacie nie zaznaczono zasilania owego wzmacniacza.
"Jak ktoś chce uderzyć psa, to zawsze znajdzie się kij" (oczywiście to tylko przysłowie )
Rafał, tak mi wyszło na biegu, wzmacniacz podobno mało ważny, w zadaniu był 071. Ale jeśli to istotne, to zaraz tam dorysuję...
Rozumiem że te kółeczko na wejściu oznacza negację czyli wejście odwracające popularnie oznaczane (-) ?
Nie musi być wejścia offset, offset powoduje przyłożenie napięcia 2V do wejścia nieodwracającego. Pytanie było o wartość wzmocnienia. Wzmocnienie nie występuje - bez względu na przyłożone napięcie na wyjściu wynosi 2V, bo jest tam również zawarty układ wtórnika (tu jest offset).
Ostatnio zmieniony 2 mar 2013, o 21:44 przez magikjl, łącznie zmieniany 1 raz.
Ogólnie się mówi że wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych winno dążyć do nieskończoności.
W rzeczywistości tak nie jest, czego przykładem są pulsacje napięcia wyjściowego wzmacniacza widoczne pod oscyloskopem.
Może profesorowi rozchodzi się o wewnętrzne wzmocnienie wzmacniacza gwarantujące pewną wartość wyjściową przy określonej różnicy potencjałów po między wejściem + a - (w dtr scalaka coś takiego powinno być)
Może profesor nie miał na myśli wzmocnienia ustalonego dzielnikiem rezystancyjnym.
Już poprawiłem.
Rafał, tak. To gołe to proste, a z kółeczkiem to odwracające.
Rafał, zadanie brzmi z grubsza: Określić wzmocnienie układu oraz podać czynniki, od których ono zależy.
Włosy mnie już swędzą od dobrego miesiąca...
A, i powiedział, że czas się odpowiedzialności uczyć, coś w tym stylu... No muł jakich mało!
Mam jeszcze problem z profesorką, ale to już nie elektronika. Choć ona się upiera, że pokrewne...
Ostatnio zmieniony 2 mar 2013, o 21:21 przez czarutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Biorąc pod uwagę to, że na wejściu IN będzie przerwa, to wewnętrzne wzmocnienie będzie zgodne z dokumentacją dtr.
W przypadku podania określonego potencjału, o określonej polaryzacji po między GND a IN spowodujesz że wzmacniacz będzie miał ciężej albo lżej, co z kolei w jakimś stopniu może wpłynąć na jego wewnętrzne wzmocnienie. (tak przypuszczam)
On za tym drugim razem coś niby mnie chciał naprowadzać, ale nie ufam mu jak psu.
Mówił coś, że jak na In będzie -1V, to niby wzmacnia, a jak -3V, to osłabia? A jak spytał o In=0, to uciekłem...
A czasem nie mówił tak, że jak na IN będą znaki dodatnie względem GND to wzrasta wzmocnienie, a jak ujemne to osłabia
Jeśli będzie 0 to wzmocnienie będzie proporcjonalne zgodne z dtr scalaka.
Osobiście to nie powiem Ci jakie może być wzmocnienie, bo ono jest zależne od polaryzacji, oraz wartości przyłożonego potencjału do IN.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
