Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzerzutnik RS na jednym przycisku
Dzień dobry
Chciałbym zrobić przerzutnik rs na 'jednym' przycisku.Mianowicie : kiedy wciskam 1x mikroswitcha to zapala mi się dioda nr. 1 kiedy drugi raz to zapala dioda nr.2 Wie ktoś może jak to zrobić ? Może to jest jakiś inny układ a nie przerzutnik rs więc prosiłbym o nazwę takiego układu-potem poradzę sobie sam.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Piotr Witczak
Re: Przerzutnik RS na jednym przycisku
Można to wykonać na przerzutniku D znajdującym się w układzie 4013. Patrz link:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1523.pdf
do wyjść Q(1) i NQ(2) dołączyć należy diody LED, każde naciśniecie S2 zmienia stany tych wyjść na przeciwne. Można to również zrobić na 4017.
A da się to zrobić na tranzystorach czy traeba kupić scalaka ? za cholere schematu nie moge znaleźć
Zamiast szukać cholery, wystarczyło zajrzeć do schematu z drugiego postu.
Do takiego zapalania kolejnych diodek będzie dobry 4017. Do jednego scalaka możesz ich podłączyć nawet 10. Oczywiście między klawiszem z scalakiem powinien być filtr dolnoprzepustowy.
poszukałem trochę o tych przerzutnikach i to ma być przerzutnik tpyu t a nie d
To teraz poszukaj o przekształcaniu przerzutnika D w T.
Na przykład w artykule z trzeciego postu.
Sorki ,że znów zawracam głowę ale czy mozna zamiast dwóch wyprowadzeń zrobićwięcej ? Można wiedzieć mniej więcej jak ( trzeba połączyć kilka takich przerzutników ? )
pozdrawiam
pozdrawiam
Ale że tak zapytam, po co więcej wyprowadzeń? Przecież większej ilości stanów niż Q i /Q nie osiągniesz. Jeżeli chodzi Ci o większe obciążenie (wysterownie większej ilości diod), to zastosuj jakieś wzmocnienie prądowe... na tranzystorze.
Chodzi mi np o coś takiego :
wciskam zapala sie 1 dioda
znow wciskam zapal sie druga
znow wciskam zapal sie trzecia... itd.
Da się to zrobić na scalakach czy trzeba programować jakieś atmegi nie atmiegi ?
Jasne, że sie da Nawet na samych NANDach zrobisz to bez problemu
Scalak 4017!!! Da się zrobić 10 diod.Chodzi mi np o coś takiego :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 252 gości
