Buduję przetwornicę boost do sterowania lampą Nixie Z566M oraz neonówkami. Z 12V muszę wytworzyć 150V i utrzymać to napięcie na względnie stabilnym poziomie. Na schemacie obciążeniem jest neonówka z rezystorem, ale jeżeli jest sam rezystor to problem też występuje.
Sygnał sterujący tranzystor pochodzi z ATmegi, co działa bez problemu. Ma stałą częstotliwość 48kHz, a zmiana współczynnika wypełnienia powinna płynnie regulować napięcie na wyjściu. Jednak tak nie jest! Okazuje się, że istnieją pewne wartości wsp wypełniania, przy których napięcie nagle skacze ok. 20-40V, a potem pozostaje stałe mimo ciągłego zwiększania wypełnienia. Mniej więcej te progi to wartości 20%, 40%, 60% i 80%. Nie wiem skąd to się bierze i jak ulepszyć przetwornicę.
Na pierwszym zdjęciu poniżej znajduje się sygnał podawany na bramkę tranzystora. Nie wiem skąd biorą się cztery "górki" w stanie niskim. Na oscyloskopie widzę, że kiedy wsp. wypełnienia jest zbyt duży, aby pomieścić te cztery górki, wtedy napięcie wyjściowe nagle wzrasta, a z czterech górek zostają trzy, co widać na kolejnym obrazku.
Zrobiłem też zdjęcie napięcia na cewce. Wydaje się, jakby tranzystor otwierał się podczas tych górek i to pewnie powoduje te skoki napięcia wyjściowego, o których pisałem wcześniej, ale co powoduje te górki?
No i co tu robić? Przetwornica sama się zakłóca?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięPrzetwornica boost i dziwne skoki napięcia
Re: Przetwornica boost i dziwne skoki napięcia
Włącz na wyjściu dodatkowy rezystor ≤15kΩ, to przetwornica będzie pracować w trybie ciągłym.
1N4005 zastąpiłbym jakąś szybką diodą, dociążył układ - jak wspomniał przedmówca, przydałaby się również jakaś zwrotna kontrola napięcia.
Zmieniłem diodę na UF4004 (trr=50ns) i obciążałem przetwornicę, aż się to w miarę ustabilizowało. Dopiero z rezystorem 4,7k regulacja jest względnie płynna. Ale wtedy przy napięciu 130V cała przetwornica ciągnie mi z zasilacza 1A!
Sprzężenie zwrotne do Atmegi zrobię jak uda mi się w miarę ustabilizować ten układ. Próbowałem zrobić jakiś prosty regulator ale najpierw muszę sam opanować sterowanie przetwornicy zrobiłem podobną przetwornicę na MC33063 i działa doskonale. Mógłbym zastosować ten scalak, ale procesor w tym zegarku tylko raz na minutę dodaje jeden i przez resztę czasu można by go wykorzystać do innych celów, jak np sterowanie przetwornicą.
Czy wiadomo coś więcej o dławiku?
Do sterowania bramką klucza przydałby się jakiś układzik przeciwsobny szybko rozładowujący potencjał. Najprościej byłoby zbudować tan układzik w oparciu o UC3844. Wyjście PWM z ATmegi, przez prosty układ różniczkujący sprząc z wejściem PWM UC3844 i po zawodach
Wczoraj przyszedł do mnie nowy numer EP, a tam artykuł jak na życzenie - "programowo-sprzętowe przetwornice step-up" przetrawię to i zobaczymy, czy sytuacja się poprawi.
Widzę, że ten temat został wydrukowany w sierpniowym EP zadałem podobne pytanie na elektrodzie i trochę bardziej dyskusja się rozkręciła. Rozwiązanie problemu jest w tym temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... highlight=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
