Sprawdź punkty Zarejestruj sięProśba o zaprojektowanie PCB.
Witam. Zwracam się z prośba do użytkowników o zaprojektowanie PCB do tego schematu:
Jedyne na co proszę zwrócić uwagę to mostek prostowniczy mam na 10A (taki znalazłem) 1,9x1,9cm
oraz to, że zamiastast kondensatorów C7 i C8 chce użyć 2200uF o średnicy 1,3cm.
Re: Prośba o zaprojektowanie PCB.
W jakiej obudowie jest mostek i stabilizatory?
Płytkę też Ci wytrawić?
Kolego, na forum raczej pomaga się poradą a nie odwala za kogoś robotę. No chyba, że chcesz za to zapłacić i szukasz wykonawcy...
Jest kilka darmowych programów do projektowania takich rzeczy i z pewnością poradzisz sobie z ich użyciem.
A w skrajnym przypadku to ja za dzieciaka odciskałem piny obudów na papierze i projektowałem długopisem. a ten schemat jest na tyle banalny, że nawet tą metodą dasz radę zrobić dla niego PCB.
mostek KBPC1010, kwadratowy taki jak na schemacie. Kolego press jak dasz mi program do robienia PCB to wtedy inaczej można rozmawiać, odrazu dodam, że portel nie chce mi się włączyć, a próbowałem z kilkoma wersjami.
Dodano po namyśle:
Stabilizatory to TO220, ale w L7924 jest inne wyprowadzenie masy.
Dodano po namyśle:
Po pierwsze używaj edytowania postów zamiast pisać kolejny.
Po drugie zainteresuj się CadSoft Eaglem... profesjonalny program, którego wersja free umożliwia wykonanie legalne płytek akurat na Twoje potrzeby.
Ps. Ten Protel to oczywiście z legalnego źródła??
Tak teoretycznie mialabyć to wersja 30dniowa, ale nie wiem bo jak napisałem nie udało mi się go właczyć. Zainteresowałem się KiCadem i jutro zgłebie jego możliwości. Za posty przepraszam, ale przyzwyczajony jestem, że na innym forum jak napisze jeden pod drugim to automatycznie przechodzi mi do jednego posta. Kolorowych.
Być może miałeś już protela zainstalowanego wcześniej na tym systemie? była by to jakaś przyczyna... inaczej musiał byś przybliżyć objawy, choć nie używam, może uda się coś wymyślić... a jeśli uda Ci się w KiCadzie to ok, nie było tematu.
Naprawde opłaca się poklikać w Eagl'u.
Tak na szybkiego massz to:
Ale co dalej z tym zrobisz???
TUTAJ JEST DOWNLOAD LINK
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/6.2/ ... -6.2.0.exe
Dzieki wielkie, za poświęcony czas, ale gdzie przechodzi zero oraz myślałem, że wejściai wyjścia zrobisz koło siebie zeby móc podłaczyć złącze ARK 3pin.
A co to ARK?Dzieki wielkie, za poświęcony czas, ale gdzie przechodzi zero oraz myślałem, że wejściai wyjścia zrobisz koło siebie zeby móc podłaczyć złącze ARK 3pin.
@1 Mogę zrobić obok siebie ale czy ty jesteś w stanie wykonać tak precyzyjnie płytkę
@2 Zero jest tak jak na schemacie.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2012, o 23:09 przez ECC88, łącznie zmieniany 1 raz.
To jeat ARK http://www.aphelektra.com/p/pl/584/zlac ... +3pin.html
Plytki wytrawialem juz, mozna powiedziec mam wprawe, dam rade
ECC88: biblioteka con-ptr500
Zainstalowałem Eagle od ECC88 i nie widzi mi bibliotek, żadnego elementu nie mogę dodać.
Pokombinuj jeszcze z folderem Eagle o nazwie lbr. O ile pamiętam to w tym folderze powinny być wszystkie elementy. Wieczorem usiądę i dokończę tą płykę i wyślę ci kilka bibliotek a teraz ideę z psem do lasu
P.S.
Stabilizatory będą na radiatorze?
P.S.
Tak, bo będzie pobierany prąd większy niż 100mA. W folderze są jakieś pliki(elementy) ale jak chce je dodać w eagle to widze pustkę, nawet te biblioteki co dał pajączek są niewidoczne.
Co sądzicie o czymś takim??
Czerwone lini zworki górą, żółte zworki dołem(kablekiem).
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, o 08:23 przez born2die, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli uda Ci się estetycznie wykonać płytkę, to chyba ujdzie. Ale to tylko takie szybkie rzucenie okiem...
Ps. Żółte też możesz spokojnie puścić górą, tylko wlutuj przed kondensatorami
Edit: wróc... czy ja źle widzę, czy lewa żółta i lewa czerwona, czyli ścieżki pomiędzy prawym pinem E$7 a 1 i 2 pinem E$13 jest trochę... dziwne? Zresztą tu dało by się pominąć obie zworki nawet gdyby tam nie było błędu.
Po co "dublujesz" 2 dolne czerwone zworki? przy drobnej manipulacji da się pominąć też najbliższą nich żółtą.
Jak Ty to zrobiłeś, że wszystkie elementy masz nazwane Exxx Dobrze że układ nie jest większy, bo to trochę gmatwa.
Starałem się to zróbić tak, by stabilizatory umieścic na jednym radiatorze. Jest to mój pierwszy projekt w eagle i jak zmienić te nazwy Exxx, bo ja tylko dodawałem elementy które znalazłem a bibliotekach. tera patrze, no fakt można by zastąpić 2 czerwone zworki jedną i później podłączyć te C$9 i C$10.
Można zrobić tak:
Można zrobić tak:
Według mnie układ da się zrobić bez choćby jednej zworki. Ale ręki uciąć nie dam bo nie próbowałem zaprojektować Ci tej plytki. A co do bibliotek to klikasz u góry LIBRARY->USE i dodajesz biblioteki ile dusza zapragnie.
Co do stabilizatorów to nie radzę umieszczać Ci ich na jednym radiatorze jeśli nie dasz żadnych podkładek. Bez podkładek będziesz miał piękne zwarcie i może małe buuum.
matrix, podkladki mikkowe to podstawa, mam ich nakopy, jak próbowałem robić tak jak najmniej zworek to wszyla mi jedna,ale stabilizatory nie byłby na jednym radiatorze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
