Sprawdź punkty Zarejestruj sięStany logiczne w ukladze CMOS
Witam, ostatnio na laboratoriach z elektroniki sprawdzalem bramki logiczne w ukladzie CMOS (CD 4011). Musialem podlaczyc voltomierz na wejsciu i wyjsciu bramki, odczytac pomiary dla wartosci napiecia zasilania 3V-18V i sprawdzic czy bramki dzialaja poprawnie. Problem jest w tym ze nie bardzo wiem jak wyznacza sie graniczne wartosci napiecia dla stanow 1 i 0 przy konkretnym zasilaniu. Przeczytalem sporo strron w internecie i instrukcje po anglieskuz ale dalej tego nie moge zalapac. Moglby ktos mi to wyjasnic w latwy sposob?
Re: Stany logiczne w ukladze CMOS
Wyznaczanie tych napięć na podstawie analizy budowy bramki jest raczej bez sensu, bo mogą występować pewne różnice zależnie od rodziny układów, stosowanej technologii i producenta. Te parametry odczytuje się po prostu z tablic lub wykresów w katalogu, np.: http://ics.nxp.com/support/documents/lo ... cation.pdf
no wlasnie problem w tym ze juz czytalem ta instrukcje ale dalej nie moge tego zalapac.
zalozmy ze testowalem bramke nand i zrobilem kilka pomiarow voltomierzem na wejsciu i wyjsciu i wyszly mi takie wyniki:
Uwe [V] 4------6--------8------10-----12------14-------16
Uwy [V] 1,3----3,13----4,5----6,3----9,15----10,9----12,6
kombinowalem juz roznie ale nie wiem jak rozpoznac jaki sygnal jest na wejsciu (1 czy 0), poprostu nie umiem sobie tego logicznie wytlumaczyc
O tym czy to H czy L decyduje w znacznym stopniu napięcie zasilania, jeśli dobrze pamiętam, to jako L przyjmowało się <1/3Vdd a jako H wszystko co >2/3Vdd.
Załączone wyniki wskazują, że to raczej nie bramka logiczna chyba, że niebuforowana a już na pewno nie NAND ani inna bramka negująca. Chyba, że badany układ spełnił warunek oscylacji - wtedy wszystko jest możliwe.
no tak, ale skoro napiecie zasilania jest z zakresu 3V-18V to jak mam z tego wyznaczyc 1/3 Vdd? bo chodzi mi tu o ustalenie stanu na wejsciu.
rozumiem ze 0,3*18 =5,4 i wszystko co nizej to L, 0,7*18=12,6 i wszystko co wyzej to L?
przykladowo ustawilem 8V na wejsciu wiec jaki to ma stan?
Tak jak pisze wyżej kolega Tomasz. Stan H czy też L dyktowany jest napięciem zasilania. I tak samo jak pisze Tomasz, jako L traktowane jest wszystko co poniżej 1/3 zasilania a jako H wszystko co powyżej 2/3 napięcia zasilającego.
Tu już widać że inne L będzie dla zasilania 5V i inne dla 12V. L dla zasilania 12V będzie traktowane jako H dla zasilania 5V.
Czyli mam rozumiec ze powinienem jeszcze mierzyc trzecim voltomierzem wartosc napiecia na zasilaczu? I ta wartosc *0,7 lub 0,3? ale skoro prowadzacy kazal mi polaczyc zasilacz bezposrednio z kaseta z bramkami i 2 voltomierze (na wejscie i wyjscie bramki) to napiecie zasialania nie powinno sie rownac napieciu wejsciowym bramki?
H, ale to zapewne literówka.[...] 0,7*18=12,6 i wszystko co wyzej to L?
Naszkicuj zasilacz, bramkę, zasilacz i narysuj co zmieniałeś i gdzie mierzyłeś te 2 napięcia.
Zabroniony.przykladowo ustawilem 8V na wejsciu wiec jaki to ma stan?
Zasilacz zapewne miał wbudowane mierniki, skoro miałeś ustawiać od 3 do 18V.Czyli mam rozumiec ze powinienem jeszcze mierzyc trzecim voltomierzem wartosc napiecia na zasilaczu?
Te L to literowka
oto rysunek: http://imageshack.us/photo/my-images/41/80864588.jpg/
na kasecie bylo oczywiscie wiecej bramek.
Zmienialem napiecie na zasilaczu i odczytywalem je na Uwe i nastepnie odnoszac sie do tego odczytywalem napiecie na Uwy.
Jak pytalem prowadzacego to powiedzial ze tak ma byc to podlaczone.
Czyli pomiary z zakresu 5,4-12,6 sa przejsciowe?
Czyli podawałeś na oba wejścia bramki NAND napięcie zasilające?Zmienialem napiecie na zasilaczu i odczytywalem je na Uwe i nastepnie odnoszac sie do tego odczytywalem napiecie na Uwy.
Nie, bo 5.4V to górna granica stanu L przy zasilaniu 16.2V a 12.6V dolny próg stanu H przy 18,9V (absolutne max to 18V).Czyli pomiary z zakresu 5,4-12,6 sa przejsciowe?
Tak.Czyli podawałeś na oba wejścia bramki NAND napięcie zasilające?
To reasumujac Uwe<0,3*18 =5,4 - L, Uwe>0,7*18=12,6 - H.
Czyli jak podlaczylem bramke NAND, do ktorej podalem wyzej wyniki to podaje tak jakby na odwrot?
Przy zasilaniu 18V:
Uwe < 5.33V Uwy = ~18V
5.33V < Uwe < 12.0V Uwy = charakterystyka przejściowa.
Uwe > 12.0V Uwy = ~0V
To w takim razie zle wykonalem cwiczenie bo nie mierzylem napiecia na zasilaczu. Eh..
A jakie zasilanie podajesz na układ? Bo rozumiem, że regulujesz tylko wejście, na wyjściu powinna Ci wyjść funkcja NAND, Czyli na wejściach stan niski (zgodnie ze schematem oba wejścia są w takim samym stanie?), na wyjściu masz stan wysoki. Na wejściach stan wysoki - na wyjściu stan niski.
Teraz wszystko zależy od zasilania układu. Powinieneś go zrealizować z innego zasilacza i tego nie regulujesz. A może mieliście podane napięcie zasilania układów? Mierzysz napięcie na wejściu regulując, w którym momencie przeskoczy Ci wyjście na stan niski.
Wlasnie myslalem ze to jakie zasilanie podaje na uklad odczytuje z voltomierza Uwe (rysunek)
Jeśli te rządki kropek (górny i dolny) oznaczają szyny, to tak jest. W takim wypadku na wejściach NAND jest zawsze napięcie zasilania, czyli stan H. Zatem na wyjściu zawsze powinien być stan L, czyli ~0V. Tak nie jest, więc coś pokręciłeś.
Prawdopodobnie pokrecilem, chyba ze kaseta jest popsuta bo bylo tam kilka bramek i kazda dzialala podobnie. Nawet przy NOT bylo Uwe ~= Uwy.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
Gdy będziesz powtarzał ćwiczenie, pamiętaj żeby napięcie na wejściach bramek nigdy nie było wyższe od napięcia zasilania.
Juz niestety go nie powtorze, ewentualnie dostane slaba ocene za sprawozdanie, chociaz bede probowal jakos porozmawiac z prowadzacym o tym. Teraz mnie tranzystory czekaja
Trochę inicjatywy! Wystarczy układ 4011, 2 bateryjki 9V, dwa potencjometry i jakiś miernik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
