Odczyt temperatur z termopar K i sterowanie przekaźnikami
shakez
Postautor: shakez » 25 lut 2011, o 10:34
Jako że jest to mój pierwszy post chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.
Mam zamiar zbudować sterownik który będzie odczytywał temperaturę z 2 termopar typu K i będzie sterował dwoma przekaźnikami ssr. Sterownik ten chcę podpiąć pod komputer poprzez port USB. Jak na moje doświadczenie, wiedzę i umiejętności to wysoko postawiona poprzeczka. Dlatego też piszę ten post by się was poradzić.
Całość chcę zbudować na układzie FT4232H i dwóch MAX6675.
Pierwsze moje pytanie to czy da się połączyć te dwa układy bez użycia mikrokontrolera?
Schemat podobnego połączenia maxa do układu ft232 jest na stronie chinwah-engineering.com
Czajnik
Re: Odczyt temperatur z termopar K i sterowanie przekaźnikam
Postautor: Czajnik » 7 mar 2011, o 11:53
Nie
Czajnik
j_bravo
Postautor: j_bravo » 8 mar 2011, o 13:10
Bez procka może być problem. Z prockiem będzie łatwiej nawet jeśli chodzi o soft na PC.
rafal.220
Postautor: rafal.220 » 31 paź 2012, o 20:50
Przez USB, to może być problem, no chyba że kolega posiada swój "pomysł" , albo wykorzystał w nietypowy sposób układy logiczne których przeznaczenie jest "inne"
>Kolega pisał o dwóch termoparach typu K, a więc można to zrobić wykorzystując wejście liniowe karty dźwiękowej + zewnętrzny wzmacniacz sygnału. (zapewnienie odpowiedniej rozdzielczości pomiaru)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
