czy ktoś mi to odczyta?
cootek
Postautor: cootek » 15 lip 2009, o 15:54
Witam!!!Mam takie małe pytanko co oznacza ten cytat:"BIT RATE :MPEG1:Wszystkie MPEG/VBR(44.1KHz). MPEG2:Wszystkie z wyjątkiem 8kbps/VBR (44.1 & 22.05 KHz)" prosil bym o wytłumaczenie bez mała jak krowie na granicy a chodzi o odczyt utworów MP3 zapisanych na karcie sd (jest problem z ich odczytem w radiu samochodowym,odbiornik przerzuca utwory DLACZEGO) dziekuje
piotr_go
Postautor: piotr_go » 16 lip 2009, o 09:19
"MPEG1:Wszystkie MPEG/VBR(44.1KHz)."
MP3ki czyta z każdym bitrate ale prawdopodobnie tylko z częstotliwością 44.1KHz(choć to trochę dziwne, może to maksymalna częstotliwość ?)
"MPEG2:Wszystkie z wyjątkiem 8kbps/VBR (44.1 & 22.05 KHz)"
To możesz pominąć bo to nie odnośnie mp3, mp3ki są w mpeg1 layer3.
Sprawdź jaką te nieczytelne mają częstotliwość.
Sprawdź może jeszcze nazwy plików, może w tym jest problem?
cootek
Postautor: cootek » 16 lip 2009, o 15:30
dokladnie to chodzi mi oto ze mam mały problem z serwisem ,posiadam dwa takie same radia samoch i to jedno nie czyta mi kart sd a to drugie bez problemu ,pan z tego serwisu zgania wine na zmienny badz zbyt wysoki BIT RATE a ja jestem zielony w tym temacie i wydaje mi sie ze jedno z nich jest uszkodzone ale pan mi mowi ze wszystko jest OK co o tym myslec
piotr_go
Postautor: piotr_go » 16 lip 2009, o 20:49
Ze zmiennym bit rate nie powinno być problemu, VBR znaczy zmienny bit rate (variable bit rate).
Wysoki też powinien działać, w tym fragmencie jest podane tylko że nie czyta najniższego 8kbps bit rate w MPEG2 ale to nie dotyczy plików mp3.
Pan z serwisu się po prostu wykręca, jeżeli masz możliwość to zademonstruj mu że jedno radio działa a drugie nie albo po prostu zmień serwis. Hehe, albo wyślij z tym radiem kogoś groźnie wyglądającego, zaraz zmięknie.
cootek
Postautor: cootek » 17 lip 2009, o 15:52
Wielkie dzieki za pomoc!!! Pokazywalem juz mu te radyjka a on na to :"wina jest żle zaprogramowanego PROCESORA w tym które czyta i dlatego czyta"i wychodzi na to ze to działajace prawidłowo jest Z E P S U T E !!!<jaja> myśle że firma ma poważną wtope z tymi radiami i broni sie jak może przed serwisem czyli dokładaniem do interesu dlatego zbywają takich laików pojeciem stały i zmienny bit reat im więcej klientów odpusci tym lepiej dla prezesa
piotr_go
Postautor: piotr_go » 17 lip 2009, o 17:00
Hehehe, głupszego wytłumaczenia nie słyszałem, działa bo zepsute. Teraz niech ci pan zepsuje to drugie i obydwa będą grały :D
Można wiedzieć jakiej firmy to radio? To jakiś autoryzowany serwis czy taki w markecie?
cootek
Postautor: cootek » 17 lip 2009, o 17:41
Radia nie sa renomowanej firmy, PEIYING sie nazywają, serwis firmy LECHPOL z GARWOLINA gorąco nie polecam dobry pomysł z tym zepsuciem pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 93 gości
