W opisie technicznym (Data Sheet) do MPC5554 znalazlem nastepujaca informacje:
Maximum DC Digital Input Current (per pin): +-2 mA.
Ale to jest Input Current, a nie Output Current (no chyba ze, -2mA, ma sie odnosic do poboru pradu). O Output Current nie moge nic znalezc. Wiec wie moze ktos o co tu chodzi?
Dzieki z gory.
PS. A to jest link do opisu z ktorego korzystalem http://www.freescale.com/files/32bit/do ... PC5554.pdf
Sprawdź punkty Zarejestruj sięMPC5554 - dozwolone obciazenie wyjsc na 5 V
Tabela 9. DC Electrical Specifications
19. Fast output high voltage ( IOH_F = –2.0 mA ) VOH_F 0.8×VDDE
20. Slow and medium output high voltage (VOH_S)
IOH_S = –2.0 mA -> 0.80 × VDDEH
IOH_S = –1.0 mA -> 0.85 × VDDEH
21 Fast output low voltage ( IOL_F = 2.0 mA ) VOL_F 0.2 × VDDE
22 Slow and medium output low voltage (VOL_S)
IOL_S = 2.0 mA -> 0.20 × VDDEH
IOL_S = 1.0 mA -> 0.15 × VDDEH
W tabeli masz podane gwarantowane napięcia wyjściowe przy obciążeniu prądem +/-1mA oraz +/-2mA. Możesz uznać, że te 2mA stanowią rozsądną wartość graniczną z punktu widzenia marginesów zakłóceniowych na wyjsciu.
Dopuszczalne prądy _wejsciowe_ rzędu mA dotyczą przypadku, gdy przekroczysz na wejściu zakres 0...Vcc i popłynie prąd przez diody klampujące. Prąd o podanej wartości nie powinien doprowadzić do uszkodzenia wejścia lub np. zatrzaśnięcia (latch-up) całej struktury.
MDz
MDz
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 73 gości
