Urządzenie medyczne. Jest tam timer 9 godzin, liczący w dół z ICM 7217.
Cztery linie BCD z ICM 7217 prowadzą poprzez 7 diod do podstawki, która jest pusta.
Pozostałe, istniejące obok ICM 7217 IC to: 40106 oraz kilka 4093.
Pusta podstawka ma 14 pinów, zasilanie 5V. Zakładam, że jest to IC z rodziny 40XXX
Jaki IC włożyć do pustej podstawki?
Będę Wam wdzięczny za pomoc.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięZagadka! Brakujący IC obok ICM 7217
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1501Cztery linie BCD z ICM 7217 prowadzą poprzez 7 diod do podstawki, która jest pusta.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/IC ... M7217C.pdf
W karcie katalogowej pojawia się parę schematów wiążących linie BCD I/O z diodami i mechanicznymi zadajnikami kodu BCD. Nie budzi to jakichś skojarzeń?
A może tajemniczy IC pełnił rolę komparatora wykrywającego komplet "0" na liniach wyjściowych, czyli koniec zliczania?
Rozrysuj schemat, a w szczególności te 4 linie BCD, 7 diod i podstawkę. Trudno coś wywnioskować nie wiedząc co szukany IC miał robić. Czy odbierał i interpretował stan liczników z 7127? A może raczej dostarczał wartości startowych do 7217? Z czym jest podłączony od drugiej strony? Czy ma podłączone również linie D1...D4 (Digit1..4) ? Co się dzieje z liniami LOAD... ?
MDz
Proponuję podłączać kolejno do wszystkich pinów masę i +5V przez rezystor rzędu 2k i obserwować napięcie (najlepiej oscyloskopem). Jeśli napięcie "nie podąża" za rezystorem, to oznacza, że szukany scalak miał tam wejście (coś innego wymusza stan logiczny). Jesli napięcie idzie za rezystorem, to tam powinno być wyjście szukanego scalaka. Dodatkowe informacje wskaże "czysta" masa i +5V - tam scalak ma zasilanie lub wejścia zezwalające. To powinno zawężyć krąg podejrzanych...Trudno mi będzie odpowiedzieć z moją nikłą wiedzą [...]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
