Sprawdź punkty Zarejestruj sięCzy tak można połączyć przewody?
nie będę ukrywał że mało wiem o elektronice, ale wymyśliłem taki pomysł.
Mam telefon Sagem myX5-2 (Dane techniczne http://www.telepolis.pl/telefony.php?id=572)
I chcę go tak zrobić żeby działał bez baterii(tylko prąd z sieci).
Więc jak połączę dwa przewody, którymi się styka telefon z + i - na baterii i następnie podłącze telefon do ładowarki to czy telefon będzie działał?
Z góry dzięki za odpowiedz.
Re: Czy tak można połączyć przewody?
Tak, zadziala jak jedna wielka grzalka.. przez ulamek sek. Pozniej bedziesz mogl sobie z niego zrobic breloczek.Więc jak połączę dwa przewody, którymi się styka telefon z + i - na baterii i następnie podłącze telefon do ładowarki to czy telefon będzie działał?
A powiedz mi dlaczego Ty chcesz aby zwierac te przewody?? Nie lepiej zostawic je w spokoju i poprostu podlaczyc ladowarke?
Po prostu chciałem abym nie musiał wykorzystywać mojej baterii. A można ją czymś zastąpić?Tak, zadziala jak jedna wielka grzalka.. przez ulamek sek. Pozniej bedziesz mogl sobie z niego zrobic breloczek.Więc jak połączę dwa przewody, którymi się styka telefon z + i - na baterii i następnie podłącze telefon do ładowarki to czy telefon będzie działał?
Nie znam wszystkich układów telefonów, ale zdaje się, że większość ma układ ze stabilizatorem i regulatorem ładowania, który nie pozwoli zasilić wyższym napięciem, a i prądu więcej nie będzie brał z zasilacza niż z baterii....Tak, zadziala jak jedna wielka grzalka.. przez ulamek sek. Pozniej bedziesz mogl sobie z niego zrobic breloczek...
Więc żadna grzałka się z tego zrobić nie powinna.
Nie siedzę w tym, więc sprostujcie mnie jak nie mam racji. Kiedyś czytałem o tym co napisałeś, ale jestem niewiernym Tomaszem (Andrzejem ) więc według mnie będzie działać, dopóki ktoś nie poprze to argumentami.
Myślę, że założyciel tematu chciał podłączyć ładowarkę zamiast baterii. Jeśli by tak zrobił wtedy telefon się usmaży, z reguły jest tak, że nap. wyjściowe z ładowarki jest wyższe od napięcia baterii, i wtedy takie połączenie ubije telefon. Lepiej zostawić baterię, podłączyć ładowarkę, i o nic się nie martwić.
- piterino_16
średnio napięcie wyjściowe ładowarki jest o ok 1 V większe od napięcia zasilania baterii tak więc to działać raczej nie będzie. jeśli bateria bedzie w telefonie nic złego nie może się z telefonem stać. w przeciwnym wypadku jest skończy się na wymianie telefonu. a powiedz dlaczego Ty chcesz telefon z sieci zasilać?? przeciez komórkę przeważnie ma się przy sobie.
- piterino_16
tak nie do końca. bo autorowi chodzi o połaczenia plusa z ładowarki do plusowego wyprowadzenia telefonu( tak jak podłącza się baterię) i z minusem chce zrobić to samo.(ja tak to ropzumiem) ale to na prawdę nie ma sensu nie ważne jak by to było rozwiązane. po co zasilać komórkę z sieci??
jednak chyba pajaczek dobrze zrozumiał. Bo ja to dokładnie tak samo odbieram, mimo, że wcześniej inaczej myślałem.Źle mnie zrozumieliście ja chcę aby ładowarka była nadal podłączona tam gdzie powinna, a zamiast baterii chcę wstawić przewodnik.
loczi - wytłumacz - jaki jest Twój tok myślenia? Może skumamy co chcesz zrobić.
- piterino_16
No ja też tak kombinuje o co chodz autorowi pytania. Ale z tego wynika że po podłączeniu samej ładowarki, telefon bez bateri nie chce sie włączyć, i kolega zamiast bateri chce w jej miejsce podłączyć sztuczne obciążenie jak to loczi napisał przewodnik . Według mnie to raczej nie ma sensu bo jak ktoś wyżej napisał po naładowaniu bateria zostanie "odłączona" i wtedy fon bedzie chodził na ładowarce.
No chyba że chodzi o ciężar telefonu bez bateri
Właśnie chodziło mi o takie podłączenie. A nie chcę aby bateria była w środku bo chcę używać pod kablem w domu,ponieważ jak jestem w domu bardzo dużo pisze sms i to rozładowuje moją baterie a nie chce mi sie jej co dzień ładować(jak nie pisze trzyma 7dni), a jak mi się rozładuje do połowy i będę ją ładował to nie jest dobre dla baterii.No ja też tak kombinuje o co chodz autorowi pytania. Ale z tego wynika że po podłączeniu samej ładowarki, telefon bez bateri nie chce sie włączyć, i kolega zamiast bateri chce w jej miejsce podłączyć sztuczne obciążenie jak to loczi napisał przewodnik . Według mnie to raczej nie ma sensu bo jak ktoś wyżej napisał po naładowaniu bateria zostanie "odłączona" i wtedy fon bedzie chodził na ładowarce.
Jeśli to nie akumulator NiCd to się nic nie powinno dziać. Możesz śmiało pozostawić zasilacz podłączony do telefonu. I tak za kilka lat akumulator będziesz miał do wymiany.... nie chcę aby bateria była w środku bo chcę używać pod kablem w domu,ponieważ jak jestem w domu bardzo dużo pisze sms i to rozładowuje moją baterie a nie chce mi sie jej co dzień ładować(jak nie pisze trzyma 7dni), a jak mi się rozładuje do połowy i będę ją ładował to nie jest dobre dla baterii.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
