Chcę nim zasilić czujnik umieszczony na wale silnika. Dodatkowo wchodzi w grę zbieranie informacji z tego czujnika (ma wyjście PWM).
W tym momencie nie bardzo wiem jak działa taki transformator i właśnie chciałbym się dowiedzieć.
Może ktoś ma jakeś informacje na ten temat, albo schemat podłącznia takiego użądzonka w mganetowidze. Pzdr.
Sprawdź punkty Zarejestruj sięTransformator wirujacy...
Taki transformator niestety nie słuzy do przenoszenia energii a jedynie do przenoszenia sygnałów i to niewielkich. W magnetowidzie przekazywane sygnały są na poziomie dziesiatek mikrowoltów. Zapewne można przenosic duzo wieksze sygnały ale myśle ze pojawi sie tu pare problemów.
Pierwszą i podstawowa sprawą (nie zwiazana z wielkoscia sygnału) jest precyzja wykonania takiego transformatora. W magnetowidzie sa to dwa talerzyki ferrytowe z rowkami na uzwojenia oddalone od siebie o mniej niz 0,1 mm.
Nigdy tego nie mierzyłem ale jest to grubość cienkiej folii plastikowej , jak np. do robienia rysunków dla epidiaskopu . (Dobrze ustawia sie beben wizyjny wkładajac przekładki z tego materiału).
Odległosc ta + średnica talerzyka narzuca minimalne tzw "bicie" przy wirowaniu
Jeśli chodzi o schemat wzmacniacza głowic to jest to obecnie jeden scalaczek z paroma wejsciami i wyjsciami i do tego pare kondensatorów . To wszystko - praktycznie układ aplikacyjny.
Pamietać trzeba, iz w magnetowidzie uzwojenia maja po parę - najwyzej paręnaście zwojów a materiałem magnetycznym jest ferryt, co narzuca ograniczenia zarówno na wielkość sygnału (mała) jak i zakres używanych czestotliwości (dość duże).
Sygnały luminancji w magnetowidzie zawieraja sie pomiędzy 1 a 3 MHz (przemiana czestotliwości ) i mają modulacje FM. Natomiast sygnał chrominancji mający czestotliwości setek Hz i modulację AM ( teoretycznie od 0 do 625 kHz) jest bardzo mały i wymaga specjalnej bardzo skomplikowanej późniejszej obróbki.
Odnosnie Twojego pomysłu na zasilanie urzadzenia tym transformatorem - niestety wydaje mi sie trudny do zrealizowania.
1. Jak pisałem ze wzgledu na konstrukcje transformatora możliwe sa tylko parozwojowe cewki. Nie bardzo wiem jak możnaby przeniesć moc przez taki transformator ( no chyba że paręnaście MHZ ale wtedy będą inne problemy). Zwróć uwagę na koniecznosc stosowania stosunkowo dużej szczeliny powietrznej)
2. Jeśli wpakujesz w ferryt tak duży sygnał , zakłóci on bardzo skutecznie Twoje sygnały danych. Przeniki przy takim transformatorze sa spore.
Owszem kiedyś Toshiba wpadła na pomysł autozasilania przedwzmacniacza głowic ale z tego co pamiętam oni zastosowali specjalną prądniczkę umieszczoną na dysku wizyjnym - zreszta o tej ciekawostce tylko czytałem
Napisz coś bliżej na temat wielkosci sygnału i jego czestotliwości - moze ktoś doradzi Ci jakieś konkurencyjne rozwiazanie
Re: Transformator wirujacy...
Jesli masz dostep "od czola" walu i czujnik pobiera niewiele pradu, to nie powinno byc problemu.Chcę nim zasilić czujnik umieszczony na wale silnika.
Jaka jest czestotliwosc sygnalu PWM z czujnika?Dodatkowo wchodzi w grę zbieranie informacji z tego czujnika (ma wyjście PWM).
Zaczalbym od przyjrzenia sie ladowarce do szczoteczki do zebow - praktycznie gotowe rozwiazanie zasilania. Komunikacje "wstecz" mozna zrobic modulujac sygnalem PWM z czujnika pobor pradu.Może ktoś ma jakeś informacje na ten temat, albo schemat podłącznia takiego użądzonka w mganetowidze.
BTW. Do zasilania i odbierania sygnalu z tranceivera ultradzwiekowego w prostym sonarze z obrotowa glowica (udajacym radar) zastosowalem transformator z dwoch polowek rdzenia kubkowego na wspolenj osi - jedna byla nieruchoma, druga obracala sie razem z sensorem. Dzialalo to bez zarzutu mimo luzow na osi.
Jakiej mocy potrzebujesz do zasilenia czujnika?
Zrobiłem próbę ze fotoogniwem a-Si ze starego kalkulatora. Ogniwko o powierzchni 6cm^2, oświetlone z odległości 10cm żarówką halogenową 35W z reflektorkiem, dostarczyło ciut ponad 1.5mW (1.9V @ 2k2) Nie jest to dużo, ale do zasilenia jakiegoś MSP430 i mikrowatowego nadajnika mogłoby wystarczyć.
Kolejne pytanie... Domyślam się że uruchamiasz jakieś stanowisko badawcze. (Pomiar drgań? Temperatury? Momentu na wale?).
Czy ma służyć do regularnych badań w przemyśle? Regularnych pomiarów w laboratorium? Czy do jednorazowej sesji pomiarowej na potrzeby jednej pracy dyplomowej?
Zastanów się, czy miniaturowe ogniwo (alkaliczne, litowe, srebrowe..) wirujące na wale razem z czujnikiem nie będzie najtańszym a przy tym wciąż sensownym rozwiązaniem.
Przykładowo: litowe ogniwo CR2032 (fi20.0x3.2mm) o masie 3.1g potrafi dostarczyć >200mAh przy napięciu 3V. A kosztuje coś. ok 1pln (Batimex). Oszczędnie gospodarując elektronami byłbyś w stanie zasilić z niego całkiem pokaźny układ np. przez dobre kilkadziesiąt godzin.
MDz
MDz
Chcę zbudować czujnik prędkości obrotowej silnika. Na razie badam temat (jak okaże się realny to będzie to moja praca dyplomowa).
Jeśli chodzi o zasilanie to potrzebuje max 0.01W (~5V, 2mA). Zasilanie z bateryjki oczywiście wchodzi w grę, tylko, że ona także będzie wirować, a to już kolejny problem mocowanie itd.
Co do częstotliwości wyjścia PWM, zapewne bedzie to pare kHz (chociaż w tym momencie dokładnie nie wiem)
Dzisiaj nawet pobawiłem się takim transformatorkiem (od VCR-a oczywiście), no ale niestety zero sukcesów. Nie udało mi się przepuści przez niego sygnału (1 kHz z TTL-a).
W tym momęcie jeszcze nie wiele wiem na ten temat tak też nie chcę pisać tu jakiś głupot.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pzdr.
Czy w takim razie czujnik naprawdę _musi_ wirować razem z wałem? Zrozumiałbym taką potrzebę, gdybyś np. mierzył tensometrami naprężenia na wale, dragania albo rozklad temperatury w wybranych punktach wału. Ale prędkość obrotową?!Chcę zbudować czujnik prędkości obrotowej silnika.
No..chyba, że mowa o wale jakiejś turbiny wykręcającym kilkadziesiąt krpm i zarazem trudno dostępnym. Jednak wtedy nie rozważałbyś możliwości użycia transformatora z VCR
Dlaczego nie możesz zastosować jakiegoś bezdotykowego czujnika przędkości obrotowej:
- optycznego (transoptory czołowe np. TCRT... Vishay-a)
- magnetycznego np. http://www.elenota.pl/pdf/Philips/kmi15_1_4.pdf (są w TME).
MDz
Ewentulanie zamist pomiaru prędkości, może być pomiar rozkładu pola magnetycznego. Oczywiście nasówa się pytanie; po co w tym przypadku umieszczać czujniik na wale??,... osobiście nie wiem .
Ogólnie rzecz biorąc chodziło o wykożystanie tego transformatora, no ale jak widze chyba to był kiepski pomysł.
Co do pomiaru prędkości to wątpie zresztą, żeby takie transformatorki były wstanie pracować min przy 3000obr/min (jakiś genertorek).
Co do innych rozwiązań to są godne uwagi, jednakże chodziło o zbudownie czegoś nowego -bo to niby ma być dyplom - chociaż do końca nie wiem czy na bazie waszych propzycji coś już zostało zbudowane - tak też nie chcę powielać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
