Sprawdź punkty Zarejestruj sięZestaw ZL3AVR
Zestaw ZL3AVR
Witam! Zakupilem wlasnie plytke ZL3AVR. Pomyslalem ze bedzie taniej jak zloze sobie ja sam Ale poniewaz nie jestem za dobry w elektronice to juz pojawil sie pierwszy problem. Na schemacie http://www.btc.pl/pdf/zl3avr.pdf nie podano wartosci kondensatorow C1, C2, C8 jak rowniez nie wiem jaki mostek prostowniczy B1 zastosowac. I jeszcze chcialem sie upewnic czy moge uzyc takiego praogramatora http://www.allegro.pl/item124307415_pro ... kabel.html zamiast proponowanego http://www.kamami.pl/?id_prod=6516? Bo roznica cen jest znaczna.
C1 i C2 to odsprzegi zasilania, elektrolity. Daj po min 10 uF (ew. 22uF - patrzac na plytke to C1 przewidzieli wiekszy).
C8 tez mozesz dac 10u (biorac pod uwage sasiedni C9, wydaje sie to wlasciwe do doswiadczen).
Mostek wlasciwie jaki bys nie dal, to powinien byc odpowiedni, wszystko zalezy od tego czym to chcesz zasilac. Wiekszosc mostkow spokojnie wytrzyma te kilkanascie(dziesiat) Volt, oraz prady rzedu 1-2 A (wiecej i tak nie wydusisz z 7805).
Programator ISP zrob sobie sam.. wyjdzie najtaniej ;p
Edit:
heh.. spoznilem sie... ale piszac notke nie widzialem Twojej Piotrze
Edit:
- Futrzaczek
Re: Zestaw ZL3AVR
Zagladnąłem z ciekawqości do źródła czyli książki "Mikrokontrolewry AVR Atmega w praktyce" i tam autor na schemacie umieścił takie kondensatory C1=1000uF, C2=100uF, C8=10uF, natomiast R20 - R27 = 150ohm (ale to faktycznie zalezy od wyswietlaczy).Na schemacie http://www.btc.pl/pdf/zl3avr.pdf nie podano wartosci kondensatorow C1, C2, C8 jak rowniez nie wiem jaki mostek prostowniczy B1 zastosowac.
Przepraszam za odgrzebanie tematu, ale jestem dopiero początkującym pseudo "elektronikiem" dlatego mam pytanie odnośnie zl3avr.
Mam zasilacz od drukarki hp ac power-adapter 0950-3490 jego napięcie wyjściowe to 24V i prąd 0,5A. Nie jestem pewny czy mogę go użyć zamiast kupowania nowego zasilacza. Wyczytałem w danych technicznych stabilizatora 7805 to jego maksymalne napięcie wejściowe to 35V(przy 25 st Cel..). W związku z tym przypuszczam, że będzie on mógł działaś w zestawie zl3avr. Czy jestem w błędzie?
Przepraszam za ponowne odświeżenie tematu.
Czy ma ktoś może ten zestaw i byłby mi w stanie powiedzieć jaki jest rozstaw pól lutowniczych do microshwitchy? W liście elementów znajdują się microshwitche 6x6mm czy takie jak pod tym obrazkiem będą pasowały(niestety ale w sklep.avt nie ma innych rozstawów niż 6,5 x 4,5)?
//// edit:
Właśnie miałem okazję widzieć ten zestaw i pola lutownicze nie są kwadratowe dlatego śmiem twierdzić że podane microshwitche będą pasowały.
//// edit:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
