jak w temacie. Po pewnym czasie od zrobienia domowej sieci LAN, połączenie internetowe zaczęło często nawalać (nie ma połączenia z Internetem). Muszę wchodzić w panel sterowania \ połączenia sieciowe i klikać "napraw" na połączeniu lokalnym, aby z powrtem zaczęło działać. Co z tym zrobić ?
Sprawdź punkty Zarejestruj sięProblem z połączeniem sieciowym.
Zaraz zaraz... po co 3 karty ?? (chyba ze w 2 kompach lacznie 3 karty, albo robisz 2 podsieci lokalne...). To raz.
Dwa: to na ktorej sieciowce (i w ktorym kompie) robisz napraw ?? To sluzy tylko i wylacznie do ponownego uzyskania z dhcp parametrow sieciowki (no... moze tez drobne sprzatanie otwartych, a niewaznych polaczen).
Trzy: to dialog ma to do siebie ze dziala roznie... niestety.
Trochę źle się wyraziłem...Zaraz zaraz... po co 3 karty ?? (chyba ze w 2 kompach lacznie 3 karty, albo robisz 2 podsieci lokalne...). To raz.
1: jedna karta podłączona do modemu, druga połączona kablem z trzecią znajdującą się w drugim komputerze.
2: "napraw" robię na moim komputerze na sieciówce podłączonej do Internetu.
3: wcześniej (przez ponad rok) nie było problemów.
DSL w Dialogu, a wiec ustawienia masz statyczne (stale IP).
Czy w ustawieniach sieciowki masz ustawione "uzyskaj adres IP automatycznie" ?? czy sam okreslasz adres ? Co mi sie teraz nasuwa, zobacz jakie masz przyznawane adresy (ip, netmask, broadcast) i wpisz je recznie. Byc moze (tylko dlaczego) tracisz ustawienia, ale to tylko takie desperackie proby.
Ale tak ogolnie, to winy bym upatrywal raczej w Dialogu, niz tym ze zrobiles sobie LAN - albo Wam przylacze przeciazyli, albo poprostu chca zniechecic klientow. Jak widzisz nie mam dobrego zdania o tej firmie (moze dlatego ze sie nie moge z nimi dogadac).
Mam stały adres IP (ręcznie konfigurowany). Sama sieć LAN jest zrobiona na 192.168.x.x.
Jeżeli tak, to trudnoAle tak ogolnie, to winy bym upatrywal raczej w Dialogu, niz tym ze zrobiles sobie LAN - albo Wam przylacze przeciazyli, albo poprostu chca zniechecic klientow. Jak widzisz nie mam dobrego zdania o tej firmie (moze dlatego ze sie nie moge z nimi dogadac).
Witam!
Ja miałem podobnie tylko że:
- modem neo
- sieciówka - kabel krosowany - sieciówka drugiego komputera
Czasem bywa tak że jeśli biorę napraw na komputerze który udostępnia net to muszę także wybrać napraw na tym drugim komputerze żeby wszystko sie ze sobą zgrało.
Jednak muszę zaznaczyć że nie zawsze tak bywa.
- modem neo
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 166 gości
