Sprawdź punkty Zarejestruj sięprzelotki SMD - cośtam
- Futrzaczek
Witajcie
Czy gdzieś poza www.allegro.pl można kupić przelotki SMD na coś przewlekanego? Potrzebne do obudowy SOIP28(a tak konkretnie to scalak VS1001). Lutuję to SMD do tej płytki i używam jak normalnego scalaka (DIP, DIL...). Jest tam obecnie taka płytka, ale do SSOP28 - czy to jest to samo?
[ Dodano: 02-01-2006, 09:06 ]
sorry, ten układ jest w obudowie SOIC28, a nie SOIP28
Do troche "madrzejszych SMD" przelotki sa tu: http://www.kamami.pl/go/_info/?id=6735. Z jednej strony VPFP/PQFP, z drugiej PLCC w roznych rozmiarach/
Pzdr
PZb
Pzdr
PZb
Re: przelotki SMD - cośtam
Rada gdy się pomyliłeś i chcesz zmienić treść posta, to możesz kliknąć zmień. Jeśli do tego czasu nikt nie odpisze, to nawet nie będzie to widoczne....[ Dodano: 02-01-2006, 09:06 ]
- Futrzaczek
- Futrzaczek
- Futrzaczek
Troche inwencji tworczej... wyobrazni... czegos co jest elektronikowi niezbedne.Wiem co to znaczy "You're welcome", ale ja niestety nie potrafię się posługiwać "taką" "angielszczyzną".
Znaczy, nie chca Ci sprzedac 1000 szt ?? no co to sie z tymi firmami porobilo... nie widza interesu... Dobra... wycofuje, nie bylo wypowiedzi.Tych przelotek szukałem w TME, ale pow. 1000 sztuk
Podpusc tme na maila, jesli faktycznie nie chca Ci sprzedac pojedynczych, to moze wydadza jakiegos posrednika...
- Futrzaczek
- Futrzaczek
Zobacz czy coś będzie pasować z :Wiem co to znaczy "You're welcome", ale ja niestety nie potrafię się posługiwać "taką" "angielszczyzną".
Ebay, Świstak, Allegro, Aukcje24 - przeszukane
http://www.gotronik.pl/pcb_uniwersalne/uniwersalne.htm
Pozdrowienia Jurek S.
zapytaj na http://www.softcom.gda.pl/yampp/
mieli tam kiedyś te przelotki
- Futrzaczek
Teoretycznie futrzaczek i pochodne oznaczało zwierzątka futerkowe
Ale teraz to uległo mutacji i może zastąpić KAŻDE słowo.
W tym przypadku oznaczało to: gów...na, gł.pia itp, itd.
Trzeba sie domyślać co to znaczy
Jurek - niestety, tam nie ma SOIC28 , ale może przyda sie kiedy indziej
piotr_go - tam też nie ma
SOIC 28 powinno się mieścić na tej SO/SOJ/SOL/SOP44 za 5PLNJurek - niestety, tam nie ma SOIC28 , ale może przyda sie kiedy indziej
(SOIC28 ma 10.3 mm szerokośc a SOP44 ok. 16 mm - raster ten sam 1.27)
Ewentualnie odciąć zbędny kawałek.
A najlepiej spytaj ich mailem czy konkretnie VS1001 będzie pasować do
tej przejściówki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
