Sprawdź punkty Zarejestruj sięJak zacząć?
Jak zacząć?
Mam pytanko jak mam zacząć z elktroniką mam 15 zł i mam zamiar zrobić coś elektrycznego tylko niemiem co dlatego Was pytam
Re: Jak zacząć?
Witam, kup sobie jakiś kit do składania albo książkę np. na allegro.plMam pytanko jak mam zacząć z elktroniką mam 15 zł i mam zamiar zrobić coś elektrycznego tylko niemiem co dlatego Was pytam
Re: Jak zacząć?
Elektronika to drogie hobby.Zaczynamy od narzędzi (lutowica,lutowie ucinaczki itp.) następnie kup lub wygospodaruj jakiś zasilacz i tak jak podali wczesniej zacznij od KITÓW i najlepiej od błyskottek. Widac efekt. Wolne chwile wykorzystuj na naukę podstaw i poszukaj kogoś kto ma początki za sobą.Tak najszybciej wejdziesz do grona uzależnionych od elektronów.Mam pytanko jak mam zacząć z elktroniką mam 15 zł i mam zamiar zrobić coś elektrycznego tylko niemiem co dlatego Was pytam
A z jakiego adresu kozystales ?? Z pewnych wzgledow strona zostaje przeniesiona na inny serwer, aktualny adres masz tu: Wojtek page. Calosc miala byc sukcesywnie przenoszona, ale nie pamietam jaka byla finalna data tej operacji, moze juz...nie wiem dlaczego ale mi stronka Wojtka nie działa:(:( jest chwilowo jakaś usterka czy ja mam cosik zepsute??
update: No nie wszystkie linki pod nowym adresem jeszcze dzialaja, ale sporo juz jest.
Dzięki wielkie:)A z jakiego adresu kozystales ?? Z pewnych wzgledow strona zostaje przeniesiona na inny serwer, aktualny adres masz tu: Wojtek page. Calosc miala byc sukcesywnie przenoszona, ale nie pamietam jaka byla finalna data tej operacji, moze juz...
Faktycznie nagle pod starym adresem wszystko zniknęło i to bez mojej wiedzy a chciałem tam zrobić przekierowanie na nowy adres - to przyspieszy pewnie przenoszenie strony chyba do końca lipca będzie wszystko zrobione. Przy okazji trochę prywaty - podam nowy adres strony (jesli naruszam regulamin to moderator to wytnie) www.elektronika.priv.pl lub www.edw.com.pl/ea/A z jakiego adresu kozystales ?? Z pewnych wzgledow strona zostaje przeniesiona na inny serwer, aktualny adres masz tu: Wojtek page. Calosc miala byc sukcesywnie przenoszona, ale nie pamietam jaka byla finalna data tej operacji, moze juz...nie wiem dlaczego ale mi stronka Wojtka nie działa:(:( jest chwilowo jakaś usterka czy ja mam cosik zepsute??
- Futrzaczek
To proponuję trochę diodek LED, rezystorków i zasilacz wtyczkowy np. 9V 500mA , albo ładowarka od komórki - na Allegro nowa kosztuje od 2złDzięki za rady. Na początek myślałem żeby zrobić oświetlenie nocne do akwa ale zrezygnowałem bo niemiałbym jak te oświetlenie do prądu podłączyć. A na baterie niewiem jak zrobić takie oświetlenie żeby było bezpiecznie.Prosze o rady.
- Futrzaczek
To 2 baterie 1,5 - najlepiej R20 - połączone szeregowo. Czyli plus jedej z minusem drugiej. Najlepiej mieć do tego tzw. trumienkę. Czyli czarny zazwyczaj koszyczek, do którego wkładamy baterie. Na zaciskach tegoż koszyczka odbieramy prąd. Bierzemy kilka diodek (niebieskie do akwarium są świetne, polecam) i lutujemy je kabelkiem równolegle. Pamiętaj, aby zawsze łączyć na jednym kablu długie nóżki, na drugim kablu krótkie nóżki - inaczej obrócona dioda nie będzie się świecić. Potem szeregowo z tym kabelkiem wpinamy wyłącznik(na którym kablu - nieważne). Nareszcie finał pracy - kabel, do którego były przylutowane długie nóżki diodek lutujemy z zaciskiem "+" trumienki. A drugi kabelek do zacisku "-" trumienki. Gotowe.
Jeżeli coś jest niejasne - pisz
- Futrzaczek
Powiedz to jeszcze raz używając interpunkcji, bo nie wiem, o co Ci chodziJa myślałem nie nad diodami led leczna UV tylko jest proble że jak sie źle zrobi to można sobie krzywne zrobić ale na początek zrobie diody LED. Do zrobienia takiego układu potrzebuje zrobić jakąś obudowe na te diody żeby niemiały styczności z wodą.
A co do obudowy - rurka z przeźroczystej pleksy o średnicy wewnętrzej 20mm i grubości ścianki 3mm kosztuje 6zł za metr w Piotrkowie.
Ps. Diody UV - chodzi Ci o diodki wyglądające jak zwykłe? Okrągłe, przeźroczyste?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
