Sprawdź punkty Zarejestruj sięLutowanie elementów SMD
Potrzebuję porady dotyczącej lutowania elementów SMD. Zamierzam wykonać swóje pierwsze urządzenie w tej technologii. W związku z tym mam kilka pytań:
1. Jak się przygotowuje płytkę przed lutowaniem? Czy używa się jakiś spray'i czyszczących?
2. Czy używa sie jakiegoś specjalnego lutowia (grubość, ilość kalafonii, itp)?
3. Jaką lutownicę kupić do tego (dotąd używałem transformatorówki)?
4. Czy są jakieś specjalne spray'e do mycia płytki z kalafonii po lutowaniu?
5. Jak montować układy scalone (na klej)?
6. Jaka jest zalecana kolejność montażu?
7. Inne uwagi?
Marek
7. Inne uwagi?
Marek
No wiec tak.... jesli chodizi o lutownice to mozna i transformatorówką al e to tak jakbys chcial wbic szpilke mlotkiem 5 kg da sie ale... msisz sobie sprawic stacje lutowniczą... ale to wydatek kolo 300 zl. ja uzywam polskiego elwika i jestem bardzo zadowolony i z tego co wiem wiekszosc moich znajomych zajmujacych sie smd tez takich uzywa i maja podobna opinie... jak bedziesz kupowal to zaleznie od tego jakie go rozmiaru smd bedziesz uzywal to zaopatrz sie tez w jakis cienszy grot... do tego polecam pincete do montarzu smd kup mozliwie jak najdluzsza i jak najciensza dobrze sie w dloni trzyma i nie musisz opierac nadgarstka na plytce (to w przypadku gdzyby byala za krótka). Co do plytek to wlasciwie da ci lutowac na wszystkim... ale najlepiej na pobielonej miedzi. gdybys sam robił płytke i miał niepobieloną to polecam kąpiel w roztworze kalafoni (troche jakiegos alkocholu rozpuszczona w tym kalafonia - możliwie dużo tej kalafoni). zostrawiasz plytke zeby obciekła (nie wycierasz) i suszysz na kaloryferku. i tkaą potem lutujesz. Cyna: tu znowu zależy jakiego smd bedziesz używał jesli rozmiar 0603 (1,2X0,6mm) to pozostaje ci tylko 0.25 mm to troche wieksze 1206 przy odrobinie wprawy można lutować nawet cyną 1 mm ale ni polecam bo czesto tej cyny sie poprostu naleje za dużo i brzydko wygląda... O samej technice lutowania... temperatura grota okolo 320 stopni C (jka lutownica bedzia miala juz swoje lata to ciut wiecej) nakladasz troche cyny na jeden z padw pod lutowany element. bierzesz elemencik w szczypce , grzejesz po tej cynie i przyklejasz element. Potem lutujesz wszystkie pady po kolei a na końcu dolewasz do tego pierwszego pada troche cyny tak rzeby lut sie ladnie okrągły zrobil... no i chyba tyle...potem jeszcze dochodzi spinanie sei kablem z plytką zeby statycznie nie upalić jakis ukladów. na koniec pytales jeszcze o mycie... kup jakikolwiek alkochol (najlepiej izopropylowy bo tani jak woda) i poprostu wsadz do niego plytke na 10 min a potem przetrzyj ja pedzlem skruconym tak do 1,5 cm wlosa zeby byl sztywniejszy i tyle... a jeszcze dobrze jest przedmuchac po myciu spreżonym powietrzem bo jak bedzie schło a nie bedzie zdmuchniete to zostaną smugi na płytce. sposobem na to jest mycie w wodzie po myciu w alkocholu zanim alkochol jeszcze wyschnie ale nie kazdy uklad pozwala na to. ja osobiście uzywam ukraińśkiego spirytusu kupionego nie calkiem legalnie na miasteczku studenckim nie wazne juz jakiej uczelni ale niekturzy uważają ze to marnotrawienia cennego trunku:P
Dobra może wystarczy jak cos to pisz... nara
[ Dodano: 04-01-2005, 15:25 ]
jeszcze zauwarzylem ze pytales o kolejność... lutujesz od najmniejszych do najwiekszych... wg mnie nie ma znaczenia czy te male to rezystory czy cos PN czy jakic kondensator... natomiast scalaki raczej zostawiaj na koniec jak najdluzej sie da bo upalisz statycznie (choć to nie jest regóła)
Dzięki,
Odpowiedziałeś w zasadzie na wszystkie pytania. To chyba kupię sobie elwika. Jeszcze tylko dodatkowe pytanie o groty. Mam rozumieć, że są specjalne, wymienne groty do lutownic dedykowane dla elementów SMD?
Płytkę będę miał wykonaną w profesjonalnym zakładzie. Pady są pocynowane. czy też byś radził dodatkowe pokrycie płytki kalafonią?
Co to jest alkohol izopropylowy? Ruska wisky? Czy może być zwykły denaturat?
Marek
Marek
Groty są wymienne. Jak będziesz kupował lutownicę to Ci pokażą jakie. Musisz coś wybrać. Im ciwńszy tym lepszy do SMD. Chociaż jak się trafi jakiś duży element, to może być trudno dostarczyć odpowiedni.ą ilośc ciepła. A jak Pady masz pobielone to już nic nie dawaj. W cynie jest wystarczająca ilość kalafoni.
Jeżeli nie będzieśz robić tych płytek zbyt wiele i szkoda ci kasy na stację lutowniczą, to polecam standardową lutownicę z grzałką 5W za 20-30PLN z cieńkim grotem. Sam używam takiej przy prototypach i nie jest najożej. Oczywiście satcja jest o wiele lepsza, ale zwykłą grzałką też się z powodzeniem uda.
[ Dodano: 08-01-2005, 13:59 ]
a.... grot tej grzałki musi być ostry jak igła
Dzięki za odpowiedzi. Właśnie kupiłem Elwika i jestem po pierwszych próbach lutowania układów scalonych SMD. Poszło dobrze - to nie jest trudne. Pozostałe elementy były dyskretne (nie SMD) i musiałem zacząć od układów scalonych. Lutowanie się udało ale nie wiem, czy układ działa bo zabrakło mi kilku części do zasilacza.
Marek
Marek
- Futrzaczek
Właśnie miałem założyć nowy temat, ale zobaczyłem ten...
A czy mając pobielone pady(cokolwiek to znaczy) można przylytować SOIP28 lutownicą transformatorową? W niedalekiej bądź dalekiej przyszłości będę miał kontakt z układem mp3 - VS1001 i on jest ciut przydrogi. Czy byłoby to możliwe?
Ps. Czy ten topnik mozna używać jak kalafonię? Bo zamierzam do tego SMD kupić troche topnika i na pewno mi go zostanie
Pytania głupie, ale dla mnie to ważne
- Futrzaczek
To zalezy... od zasobnosci Twojego portfela, ilosci lutowanych elementow, wielkosci tych elementow, Twoich zdolnosci manualnych.
Mozesz probowac z tania grzalkowka za c.a.*) 10 zl. Mi taka wystarcza do lutowania SMD z rastrem 50 mils (i mniej).
A moze Ci zbraknac i stacja lutownicza z hot-air za 1000 zl.
Interesuje Cie ten temat ?? W ubieglym roku byla seria artykulow w EP nt. lutowania smd, polecam przeczytanie.
*) zebys nie pytal co to znaczy: circa about.
- Futrzaczek
10 zł to już sensowna cena. Ona(ta twoja, pajączku) jest na 12 czy na 220V?
Dobrze się sprawuje?
Nie chciałbym rozwalić tego scalaka - 20$
Niestety, nie kupuję EP ani EdW - zbankrutowałbym po 4...5 miesiącach
Złom i inne pierwiastki to nie są już takie dochodowe rzeczy
Ps. za wszelkie byki - przepraszam
[ Dodano: 03-01-2006, 13:52 ]
czy ta się nada? za 4 zł + 4 zł przesyłki to może sie opłacić.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78451881
Ano nawet czyms takim mozna poeksperymentowac... ale wymog pewnej wprawy i zdolnosci manualnych niestety pozostaje...
Cos co mozna doradzic wstepnie (pomysl ze wspomnianego cyklu artykulow), dorwij jakas stara plyte pc (moze byc ze zlomu) i rozlutuj, przylutuj kilka(dziesiat) razy znajdujace sie tam scalaki.... szkody w razie uszkodzenia niewielkie, a wprawy nabierzesz...
- Futrzaczek
- Futrzaczek
- Futrzaczek
- Futrzaczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 166 gości
