Prostownik do akumulatorów - mały problemik!!
ktoś12
Postautor: ktoś12 » 21 lut 2004, o 22:57
Postanowiłem zrobić sobie prostownik do ładowania akumulatorów
samochodowych z regulacją prądu ładowania. którego schemat
poglądowy przedstawiłem na rysunku poniżej. Wartość prądu reguluje
się poprzez wprowadzenie opóźnienia załączania tyrystora w stosunku do
momentu, w którym napięcie na wyjściu prostownika zaczyna narastać, po
wcześniejszym przejściu przez zero (wprowadzenie przesunięcia fazowego
pomiędzy napięciem na wyjściu prostownika, a impulsami załączającymi
tyrystor), czyli tak jak w prostowniku sterowanym. Na rysunku poniżej
są przedstawione przebiegi napięc dla trzech różnych przesunięć
fazowych pomiędzy napięciem, a impulsami sterującymi. Mam niestety
pewne wątpliwości odnośnie tego układu, a mianowicie jakie musi być
napięcie uzwojenia wtórnego transformatora zasilającego tą ładowarkę i
przede wszystkim, czy taki układ w ogóle będzie działał.
Wacek
Prostownik
Postautor: Wacek » 22 lut 2004, o 03:50
Czesc
Praktycznie potrzebujesz co najmniej 18V, aby to dzialalo
zadowalajaco.Dalej to jednak bedzie zrodlo pradowe i prad
ladowania bedzie prawie staly bez wzgledu na stan baterii.
Mozesz to zrobic prosciej, zastosowac zwykly sciemniacz
do zarowki polaczony w szereg z uzwojeniem pierwotnyn.
Efekt koncowy ten sam, a odpada caly proces robienia
impulsatora, chyba, ze chodzi o jak najbardziej skomplikowany
uklad, w tym przypadku przepraszam za "swoje trzy grosze"
Pozdrowienia
ktoś12
Re: Prostownik
Postautor: ktoś12 » 22 lut 2004, o 15:24
Czesc
Pozdrowienia
Dzięki za pomoc!. Niestety zastosowanie ściemniacza odpada, poniewż regulacja musi odbywać się właśnie poprzez regulacje fazową po stronie wtórnej - tak jak przedstawiłem na rysunku (w sumie ściemniacz to też regulacja fazowa , ale nie po tej stronie co trzeba :P :P ).
Czekam na dalsze odpowiedzi.
connan12345
Postautor: connan12345 » 13 sty 2005, o 13:03
no to może taki schemacik ? ta byłoby zmodyfikować ten schemat. NE555 może przecież być jako generator ....
(6.89 KiB) Pobrany 851 razy
mateuszek199310
Postautor: mateuszek199310 » 1 lis 2009, o 11:05
Czesc.
Potrzebuje Schematu do ładowarki aku Black Decker Typ A 9264.
Czesc podzespołow elektronicznych jest wystrzelonych i nie idzie odczytac symbolow.
Pomocy Plisss..
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
